Problème de voyant [réglé]
- phil
De toute façon ça ne change rien au probleme. A mon avis c'est le niveau du liquide. Et comme l'a dit JPB, s'il n'y a pas de fuite, c'est l'usure des plaquettes qui fait descendre le niveau.
Pour tester, rien de plus facile, le capteur de niveau est un simple flotteur sur le bouchon du reservoir. Pour le faire commuter, il suffit d'appuyer legerement sur la tige qui depasse du bouchon et voir si elle remonte ensuite.
- Aktarus
Au risque de passer pour une grosse buse, je voudrais pas dire mais si le voyant en cause représente le "P", il s'agit du frein à main serré ou mal desserré. Donc, déjà, voir le contacteur qui se trouve au niveau du frein à main.
Celui qui concerne le niveau de liquide de frein est le symbole avec le point d'exclamation "!".
Ceci dit, je ne comprends toujours pas pourquoi tu n'as pas le voyant avec les 2 symboles.
Si dans ton bloc compteur, tu as un voyant avec seulement le symbole "P" (frein à main serré), où se trouve le voyant "niveau mini liquide de frein" (le "!") ???
- Aktarus
Et même sur les blocs compteurs Haut de gamme, c'est un voyant commun.
Voici par exemple, ce que j'ai moi :
Bizarre tout ça
Bizarre tout ça
Dernière modification par Aktarus le mer. 20 sept. 2006 19:54, modifié 1 fois.
yril
yril
désolé vous aviez tous raison c'est moi qui ne connait pas ma voiture donc je pense que c'est certainement le liquide de frein mais c'est quand même bizard mon liquide de frein est au 3/4 et c'est que quand je tourne enfin je vais prendre en concidération tous sa.
Merci pour tout et à tous!!
Et encore désolé!!!
Et encore désolé!!!
- phil
Remplis jusqu'au max, tu sera fixé.
Attention, lors d'un futur changement de plaquette il te faudra en retirer un peu sinon ça va deborder.
Edit: grille sur le fil par aktarus au frein a main
Dernière modification par phil le mer. 20 sept. 2006 20:53, modifié 1 fois.
yril
- LipFlip
Je suis d'acord avec aktarus, les deux symboles s'alume toujour en même temps, quel que soit le tableau de bord ou la version de la 205..
Donc, c'est peut être le contacteur du frein à main, main je pencherais plutot pour un niveau de liquide de frein faible.
Mais le plus simple pour en être sur serais d'allé voir sous le capos ce qu'il en est. Nan? :super:
- Aktarus
