[CA-Fiche] Remplacement Portière
biwann
Message par biwann »
J'ai pas mal galéré moi aussi pour enlever la poignée et encore plus pour la remettre, voici ce que j'ai fait dans l'ordre :
1) enlever la poignée d'ouverture intérieure
2) enlever le petit bidule blanc qui tient la tige de la poigée intérieure
3) enlever le moteur de centralisation
4) dévisser les 3 torx qui maintiennent le système de crochet de fermeture sur la tranche de la porte
5) enlever le barillet par l'intérieur de la porte, décrocher sa tringle
6) dévisser la vis et l'écrou de la poignée extérieure
7) une fois que tout ca est fait l'ensemble du mécanisme est libre et on peut maintenant sortir la poignée extérieure et décrocher sa tringle.
Pour remonter il faut faire ces opérations dans l'ordre inverse, commencer ar raccrocher la poignée puis le barillet puis le crochet etc...
Juste une remarque sur la fiche : quand on n'arrive pas a sortir cette goupille (qui n'est pas facile a oter)
Il est possible de séparer le tirant de porte de son bras en passant par l'intérieur de la porte. Pour cela oter les deux ecrous de 10 qui le maintiennent, fermer la porte a demi pour faire rentrer le tirant dans la porte et le faire pivoter au maxi pour décrocher le bras de métal du mécanisme. Il faut forcer un peu mais ça vient.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
francois.
Message par francois. »
peut tu me donner le prix de ta porte?
merci
Furtif
Message par Furtif »
Le prix...C'est une estimation qu'on peut te donner!
Tu peux en trouver à tous les prix,par exemple moi je les avais payé 10€ piece completes,tu peux en trouver à 45€ comme gratos...
Sa dépend de tes connaissances,du prix de tes casses,etc...
205 Green de 1989
buzard
Re: [CA-Fiche] Remplacement Portière
Message par buzard »
bien fait mais moi je n'ai aucune image
buzard a écrit :bien fait mais moi je n'ai aucune image
Certaines images ne sont plus disponibles,donc c'est normal,sinon tu fais comme moi tu imprimes la procédure et tu regardes si tu arrives à le faire,surtout que le remplacement d'une portière de 205 cela n'a rien de difficile.
