Est ce qu'il consomme de l'huile et si oui combien ?
quel huile ? et liquide de refroidissement
- Tophu
la 10W40 c'est en effet un bon compromis pour , seulement si le moteur a tendance a bouffer de l'huile c'est pas super parceque la ca va siroter a grande vitesse , meme si c'est pas faux que ca huile mieux le moteur
Pour ce qui est de l'indice a froid , je sais que c'est le premier , je pensais que ma phrase était clair , en fait je voulais dire que si le moteur avait tendance a boire de l'huile il falait augmenter la viscosité de celle ci , mais en n'allant pas plus haut que 15W40 (pas 20W50 par exemple comme ca a été pris en exemple plus haut:) )
Voila =)
L'huile met environ 30sec a bien lubrifier le moteur au démarrage il me semble (j'avais lu ca sur plusieurs topic différent par des personnes différentes) ce qui ne doit pas etre totalement erroné , ma voiture ne fait pas le meme bruit au démarrage (on dirait une crécelle ^^) et 20/30 sec après elle a un bruit rond
Voila =)
C'est là ou je ne te comprend plus.Tophu a écrit : Pour ce qui est de l'indice a froid , je sais que c'est le premier , je pensais que ma phrase était clair , en fait je voulais dire que si le moteur avait tendance a boire de l'huile il falait augmenter la viscosité de celle ci , mais en n'allant pas plus haut que 15W40 (pas 20W50 par exemple comme ca a été pris en exemple plus haut:) )
Voila =)
Tu dis qu'il faut augmenter la viscosité de l'huile d'un moteur kilomètré et tu n'augmentes que l'indice de viscosité à froid. 15 à la place de 10.
Or, à ce que je sache, un moteur tourne plus souvent à chaud qu'à froid.
Tu dis aussi que l'huile met environ 30 secondes pour lubrifier un moteur.
Permet moi de te dire que si c'était le cas, au bout de trois/quatre démarrages le moteur serait HS.
Une pompe à huile trochoïde débite environ 2 litres par seconde à 3000 Trs/mn (moteur moto).
Tu dis qu'il ne faut pas augmenter le deuxième indice de viscosité de l'huile à plus de 40 sans expliquer pourquoi.
Or si un moteur bouffe de l'huile, l'huile qu'il bouffe c'est à chaud principalement.
- Tophu
C'est pas totalement faux , mais le mien consommait plus d'huile a froid qu'a chaud , y'a surement une histoire de joints qui se dilate ou je ne sais quoi pour expliquer ceci !
Sinon je dit 30 sec pour lubrifier correctement le moteur (peu etre un oubli de ma part dans le post précédent) le moteur est bien entendu lubrifié un minimum , mais pas sufisemment dans les 30 premières secondes , après ca dépend surement de la technologie du moteur , de la température de celui ci a son allumage etc , les huiles fluides on tendance a mieux se diffuser a travers le moteur qu'une huile plus visqueuse
Pour ce qui est du fonctionnement du moteur , ca dépend des gens forcemment , par exmeple moi je ne fais que des trajets de 5km , un le matin , 1 le midi , parfoi 1 le soir... autant dire que le moteur fonctionne bien plus souvent a froid qu'a chaud =) Mais je te l'accorde ca n'est pas un cas général , certaines personnes fond plus de route!
- Tophu
