Normalement, on ne fait jamais le niveau de cette pompe. Si il y a un manque d'huile, c'est que le joint du bouchon est mort.
Quand je lis "comme il n'y a pas de bouchon il faut enlever la durite du dessusn et mettre de l'huile par là" vraiment vous me faites peur les gars
C'est comme si tu mettais de l'huile par le collecteur d'admission dans ton moteur de 205!!!
Comme ta pompe est morte, demonte là, tu vas mieux comprendre pourquoi je dis ça.
Malgré ce que tu dis, moi je t'affirme qu'il y a un bouchon sur cette pompe, il se devisse avec une grosse clé Alen.
Nico.
