pbm circuit de flotte 205 turbo D.... (heu... Urgent...)
- dethomaso
le filtre? le filtre gasoil? Oui, il est monté de l'autre coté mais il est alimenté par la grosse durite qui vient de ce collecteur.alchimistoto a écrit :Bin.... Rien de spécial, le turbo n'est pas refroidi par eau.... Y'a pas d'échangeur Eau/carburant.... Le modin d'huile est relié ailleurs.... Je vois toujours pas...
A mon avis ca devait etre monté sur une autre version avec échangeur carburant, mais c'est bizarre car le filtre est de l'autre côté...
Bizarre bizarre
Tu as un echangeur au niveau du filtre huile?
- seb057
je ne suis plus sur a 100% de mon coup, mais je pense que tu as affaire a un moteur de 405; ces deux petites durites servent au rechauffage gazole;sur les 205 , si je me rappelle bien les deux orifices sont bouchés par des vis+ joints
regardes voir la plaque moteur, un XUD7T c'est A8A; le gros problème c'est que les XUD7TE (405 Dturbo) ont la meme reference
la pompe d'injection est de quelle marque? si c'est une bosch c'est sur a 100% que ce n'est pas un moteur de 205TD
- dethomaso
alchimistoto
Ca doit etre monté pour refroidir le galet de distribution des vis platinées arrières, ou alors les gicleurs de lave glace 16 soupapes.... C'est vrai ca, on y a pas pensé!
En tout cas, c'est shunté maintenant, non mais, on va pas se laisser E.....é par des durits!
Cependant, le doute subsiste, car sur le moteur il est ecrit au marqueur (ah... ce bon vieux marqueur de casseurs...) "205 td", ce qui laisse suposer que le moteur a bien été démonté sur une 205 td...
Un briquet bleu presque pas servi pour celui qui trouve*
*frais de port non inclus dans l'offre
alchimistoto
- dethomaso
- Lionel_
En fait non, c'est directement les durites de gasoil que tu raccorde (c'est une supposition que je n'ai pas encore pu vérifier sur la mienne)dethomaso a écrit :le rechauffeur de gasoil est branché à cette endroit mais sur les grosses durites....Dturbo a écrit :J'ai ça sur ma XAD en restau. Y'a rien de raccordé dessus mais pour moi, c'est le réchauffeur de gasoil que je rebrancherai.
- dethomaso
comprends pas, tu raccordes les durites de gasoil sur ce collecteur d'eau?Dturbo a écrit :En fait non, c'est directement les durites de gasoil que tu raccorde (c'est une supposition que je n'ai pas encore pu vérifier sur la mienne)dethomaso a écrit :le rechauffeur de gasoil est branché à cette endroit mais sur les grosses durites....Dturbo a écrit :J'ai ça sur ma XAD en restau. Y'a rien de raccordé dessus mais pour moi, c'est le réchauffeur de gasoil que je rebrancherai.
j'aurai shunté, le temps d'aller voir en casse comment est le collecteur d'origine. Quite à le changer pour etre certain qu'il n'y aura pas de probleme cet été lorsque le circuit d'eau sera solicité.
- Lionel_
Pour moi, le GO passe dans ce réchauffeur sans être en contact avec le liquide de refroidissement. D'ailleurs, sur ma XAD, il n'y a rien de raccordé dessus (comme sur la photo). Sur ma Dturbo je ne sais plus comment c'est fait !dethomaso a écrit :comprends pas, tu raccordes les durites de gasoil sur ce collecteur d'eau?
- dethomaso
tu es en train de me dire que le gasoil est raccordé sur ce collecteur?Dturbo a écrit :Pour moi, le GO passe dans ce réchauffeur sans être en contact avec le liquide de refroidissement. D'ailleurs, sur ma XAD, il n'y a rien de raccordé dessus (comme sur la photo). Sur ma Dturbo je ne sais plus comment c'est fait !dethomaso a écrit :comprends pas, tu raccordes les durites de gasoil sur ce collecteur d'eau?
c'est bien cela?
- Lionel_
- dethomaso
non, ce n'est pas possible que le gasoil se branche ici car c'est un collecteur d'eau. sinon il y a vraiment un truc que je n'ai pas compris.Dturbo a écrit :Ben ... vi pourquoi ? C'est pas possible ?dethomaso a écrit :tu es en train de me dire que le gasoil est raccordé sur ce collecteur?
c'est bien cela?
En fait, c'est le filtre à gasoil qui doit etre réchauffé pour eviter de se colmater. Il n'y a pas d'interet de rechauffer le gasoil.
Il y a 2 systemes differrents sur 205 suivant les versions:
1- le porte filtre recoit une arrivée d'eau qui vient d'une sortie pres de la culasse. Le retour d'eau se fait sur le collecteur dont on parle. Ceci afin de le rechauffer. Ce porte filtre est souvent placé entre l'aile et le vase d'expension. Quelque fois à l'opposé comme sur les TD
2- le porte filtre est placé sur le boitier calorstat. Il est rechauffé grace à la chaleur qui monte de ce boitier. C'est interressant car cela supprime les durites d'eau (retour et arrivée). La sortie d'eau pres de la culasse est donc suppprime et remplacé par une plaque bouchon. Je ne sais pas si le collecteur est modifié ou simplement bouché.
En aucun cas il est possible qu'une durite de gasoil soit branchée à ce niveau.
