Ma belle 205 souffre !
Lordbs
Message par Lordbs »
Le compteur n'est pas HS, le bout du cable en forme de croix au niveau du tableau ne tourne pas, ou va le prolongement du cable je n'arriva pas a le trouver.
nicoaube57
Message par nicoaube57 »
il se branche sur la boite de vitesses.
la partie sur la boite est entourée d'une sorte de ressort de 7-8 cm de long pour protéger le cable.
je crois qu'il faut le tourner d'1/4 de tour pour qu'il sort de la boite.
vérifie déjà qu'il est encore bien branché sur ta boite et qu'il ne s est pas tout simplement déboité
205 SR de 1985 - 179000kms
Lordbs
Comment on fait ? comment on accede a la boite de vitesse?
Message par chamalow »
nicoaube57 a écrit :il se branche sur la boite de vitesses.
C'est pas comme sur les TU? avec une petite goupille en plastique souple?
Je me souviens plus du tout de ca.
nicoaube57
Je te joins une photo de la mienne.
je t'ai entouré en rouge le cable et en plus petit par où il sort dans le compartiement moteur (à coté du servofrein, le gros truc rond derrière le maitre cylindre de freins).
la voite du vitesse se situe à l arrière du moteur, sous le collecteur d'échappement.
Lordbs
ok je vois a peu pret bon ma voiture a un moteur lol donc je peux acceder au bout du cable en dessous de la voiture ou je dois plonger dans le moteur? (meme le retirer pourquoi pas lol).
nicoaube57
à toi de voir comment tu y accèdes le plus facilement.
c'est sur que sans moteur c'est + facile d'accès :lol:
