Problème sur injection monopoint ! [résolu]
Nan je n'ai jamais eu de chaussette sur tout mes TU, et de toute façon elle sert plus à stocker l'humidité qu'à en protéger :lol:
La tete devient humide car elle a une fêlure :?
@lber
Message par @lber »
l'idéal serait de trouver un joint qui aille entre l'allumeur et la tête de delco. Y'a que ça qui protège de l'humidité !
La chaussette, sur la mienne c'était une bombe à eau crevée (image). Je l'ai virée et je n'en ai pas remis.
Je l'ai changée ce matin, et il y a une sorte d'isolant plastique entre l'allumeur et la tete :wink:
Bon après le changement de tête, le démarrage à froid c'est toujours pas ça...y a du mieux, mais je suis toujours obligé de filer quelques coups d'accélérateur...grrrr
Sinon les démarrages après 2-3h ne posent aucun souci...
Ce soir je me suis attardé sur le moteur.
Alors le moteur pas à pas a vraisemblablement déjà été changé (il est marqué "AX" dessus au tipex...), de plus du joint bleu a été mis sur le pourtour, donc il a du être ouvert... :?
J'ai mesurée la résistance de la sonde de température d'eau après 3h d'arrêt moteur (il était quasiment froid), elle me sort 1.6kohm, on est donc loin des 2.5 théorique...je revérifierai demain matin.
J'ai aussi bien fait attention, moteur chaud il est vrai que le ralenti bouge un peu, pas au point de caler non plus, mais il varie facilement de 50tours je dirai... :?
Je pense aller faire un tour en casse pour tenter de trouver un moteur pas à pas qu'en pensez vous ?
marco_94
Message par marco_94 »
T'as vérifié qu'il n'y avait plus du tout d'humidité dans la nouvelle tête ?
T'as pas réessayé le WD40 ? Car si ça se trouve il restait de l'humidité dans l'allumeur et elle est venu se déposer sur le nouvelle tête qui était pourtant sèche.
205 SR de 1990 - 220000kms
Non j'ai pas redémonté, c'est assez pénible sur le TU :?
Perso, je vote pour la sonde de température. :wink:
Plus sa résistance baisse, moins le calculateur enrichit le mélange, j'ai bon ? :P
Je pense que c'est ça. :D
Ou alors, c'est l'inverse. :grattetete:
En fait, je n'en sais rien du tout. :oops: :lol4
Si Seb ou Detho passe par là… :roll:
Sinon, tu pourrais essayer de démarrer à froid, sonde débranchée. Si ça démarre impec, on aura la réponse. :wink:
Du nouveau !
Ce matin je me suis intéressé de nouveau à la sonde, sa résistance après une nuit dans le sous sol (environ 18°), la résistance est de 3.1Kohm.
Par contre dans la prise il y avait plein d'eau ! (de l'eau, pas du LDR).
J'ai nettoyé tout ça et balancé du WD40. :P
Je la démarre, paf ralenti accéléré (1500tours je dirai). Puis ça a baissé au bout d'un moment (moteur chaud).
Donc pour le moment ça semble ok ! Apparemment ça venait de l'humidité dans la prise de la sonde, on va voir demain si ça reste comme ça...
M'enfin ! C'est pas possible toute cette flotte partout ! :shock:
C'est innondé chez toi ou quoi ? :lol4
Rigole pas j'en suis le premier étonné :lol:
Je sais pas d'ou ça vient, mais vu qu'elle a toujours dormi dehors dans sa vie, ça m'étonne qu'à moitié dans ma région bien humide :lol:
J'espère que c'était qu'un problème d'humidité dans la prise, si demain les problèmes recommencent, je changerai la sonde.
3dfx a écrit : J'espère que c'était qu'un problème d'humidité dans la prise, si demain les problèmes recommencent, je changerai la sonde.
Ou alors déménage chez Flo, là bas c'est sec. :lol4
Il te fera une petite place dans son logement. :lol4
bergamouth
Message par bergamouth »
Faut revoir vos fournisseurs les gars!!
Un moteur pas à pas ou régulateur de ralenti = 100€ je l'ai payé Neuf!
:shock:
Revenir à « TU Essence »
