Turbo revenu de vacances sur Dturbo !!
BESSA
Re: Turbo revenu de vacances sur Dturbo !!
Ho! Merci trop bien!
BESSA
j' ais trouvé çà sur le bon coin le vendeur m'affirme que c'est la bonne mais j' ais un gros doute.
sur e bay j' ais trouvé ça, ça ressemble plus .
là quelle choisir le prix est presque le même 40 et 45 euros?
Es qu'il faut prendre la pochette de joints torique aussi pour pas avoir de fuite (10 euros)?
le_stauss
Bonsoir,
ouais c'est ça : sur la photo du haut ce sont que les membranes.
Sur la photo du bas : tu as membrane + cône en laiton + entretoise + vise
Il y a 2 modèles de membrane/cône
D'ailleurs les membranes du haut ne vont pas sur le cône du bas !
voili voilou
Comme tout joints, ils faudraient les changer. (mais ça coute)
j'ai jamais eut de fuite en laissant les vieux. A toi de voir
A++
voili voilou
A++
BESSA
les deux serai compatible pour ma voiture alors, sur celle de e bay je me suis trompé, ca serrai plutot celle là d'aprés le vendeur mais elle ressemble pas à celle sur la documentation
Je suis un peut perdu...
:j-pb81 a écrit :Bonjour !
Tiens, j'ai trouvé ça sur le net:
pouilleux.free.fr/download/sural_lucas.doc
le_stauss
les 2 photos ou ont voit la membrane complète sont Ok pour ta 205 Dturbo.
BESSA
Ok merci j’attends avec impatience la pièce car là je ne peux même pas rouler y a du gazole partout et ca fume avec le moteur chaud.
BESSA
C'est bon j'ais changé la membrane c'était facile en fait! Par contre j’ais du réglé deux tours de moins sur la vis car sinon la voiture avait trop la charrette. Moi je n’ais pas tout sorti j'ais démonté sur place la membrane voilà quelques photos pour les prochains:
coxrod
salut a tous!
j'ai acheté une 205 td 1.8 elle a 250 000km
j'ai changé la membrane de surpression
1er essai
120km a fond et légere fumé a bas régime
2eme
je resser la vis d'un tour, 160km/h à 3000 (mano pas fiable a mon avis)
puis je sens plus du tout l'effet du turbo!!
donc 3éme essai
je ressert encore, encore pareil avec fumé noir importante à bas régime, aprés bien!! je sens toujours pas le turbo
aprés x essai:
je desser sa fume blanc/bleu.. je sert sa fume gris foncé.. encore plus pu de fumé a bas régime mais toujours pas d'effet turbo.. je l'entent pourtant siffler quand j'ouvre le capot quand le moteur retombe en régime,
elle marche bien mais rien d'execptionnelle
quels est votre avis??
merci d'avance
1er essai
2eme
donc 3éme essai
aprés x essai:
merci d'avance
BESSA
Moi c'est l'inverse j'ai déserrer la vis de la membrane du turbo pour retrouver la puissance mais pas de fumer n'y avant n'y après le réglage. le turbo se fait ressentir petit à petit à partir de 2500, vitesse max 190. Et avant le changement de membrane ça donnai quoi pire mieux?
coxrod
j'ai juste fait quelques km aprés sont achat avec, avant de changé la membrane, le gazoil pissé sur les durites d'eau juste en dessous, et avec le gazoil elle etait devenu poreuses, donc pu de refroidissement, je suis donc rentré calmement avec, elle devait partir a la casse les jeunes qui l'avait avant moi avait fait plein de réparation en garage (frein, embrayage, pot, radiateur etc.) l'année derniere et la le garage demandé trop cher pour réparer la pompe. ils voulaient la mettre a la casse j'ai reussi a l'avoir avant pour une bouché de pain
j'ai juste changé les durites et donc la membranes.
si vous avez des conseils ou donner moi vos expériences pour quelle puisse roulé comme a l'origine merci..
BESSA
Es que les filtres ont été changé récemment? (Filtre a gazole, à air, vidange et filtre a huile)
coxrod
ouai j'ai fait vidange et fitre a huile, souffler le filtre a air, j'ai refait la durite d'air aussi
BESSA
regarde le filtre a gazole aussi, à ton deuxième essai c'était pas mal si il n'y avait pas de fumé avec en pointe 160. il aurai fallu desserrer un poil peut être. Et 3000t à 160 çà me parait correct.
- cedrxxx
hello
alors moi aussi j'ai se petit probleme
ma 205 TD se traine un peut je dirai meme beaucoup en faite on dirai un diesel tout simple
alors j'aimerai savoir (en image si possible) ou se trouve cette membrane a changer ?
- BOSS 23
J'ai pas de photo sous la main, mais elle ce situe juste a gauche du filtre a huile, elle est prise sur la PIcedrxxx a écrit :hello
alors moi aussi j'ai se petit probleme![]()
ma 205 TD se traine un peut je dirai meme beaucoup en faite on dirai un diesel tout simple![]()
Fait une recherche sur le forum ou sur google et tu trouveras ce qu'il te faut
