thug2paco a écrit :laiguille du compte tour bouge lorsque je tourne le contact mais je ne la vois pas bouger lors du demarrage,en contact,j'ai du 12V a la bobine sur les cables + et - qui sy branches,j'ai meme du 12 volts a la sortie de la bobine,la ou se branche le cable de la tete delco
ouai, c'est bon.
tout porte à croire que c'est ton allumeur qui est mort. L'allumage semble fonctionner mais ne recoit pas d'impulsion de declenchement.
Verifie que la prise entre l'allumeur et le module est bien branché.
Si oui, tu la debranches et tu mesures la resistance de la bobine du generateur d'impulsion de l'allumeur: 330ohms+-30ohm.
J'espere que la bobine n'est pas morte sinon ca risque de te couter cher. Faut esperer que ce soit seulement le fil de liaison qui est mort. Inspecte ce fil à l'endroit ou il sort de l'allumeur...
