[DIR-Fiche] Changement bras de suspension (2)
Message par chamalow »
Ce sont celles qui déterminent l'ouverture du train, il vaut mieux qu'elles soient bonnes. :?
Ce ne sont pas des demi coquilles, mais bien deux silents blocs indépendants.
L'un pour le frein moteur, l'autre pour la traction motrice. :wink:
C'est facile à changer, il faut juste être un peu malin si on a pas de presse. :wink:
Pour le faire, il faut néanmoins être certain de l'état de la rotule de train.
Si elle est vieille, pas la peine... :?
lycos12
Message par lycos12 »
J'ai bien enlevé la clavette en entier mais je n'arrive pas à la sortir, pourtant j'ai forcé avec un démonte pneus et je suis pas un tendre. Demain je vais aller quémander un arracche rotule à mon mécano préféré.
Boul²
Re: *fiche* Changer les trains de tirant avant.
Message par Boul² »
Bonjour
Petite question, je compte changer mes bras cet apres midi, le parallelisme est il vraiment impératif?
205 XS de 1990 - 236000kms
nounours62
Message par nounours62 »
Bonjour
des que l'on change une pièce du train avant il est impératif de faire un parallelisme.
cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
titi35
Re: [DIR-Fiche] Changement bras de suspension (2)
Message par titi35 »
bonjour, je n'arrive pas à decoincer au point A!!! pas moyen !!!
bye
205 Junior de 1989
Tu as fait quoi, exactement?
Tu as dévissé l'écrou?
Retiré complètement la vis?
Écarté le pivot en y mettant un gros tournevis par exemple?
Tu as bien levé les 2 cotés de la voiture, et non pas laissé l'autre roue à terre?
Souvent a force, la rotule a du mal a s'enlevé...
Mets du dégrippand dessus, écarte comme la dit 20cd62 le pivot, et fait levier avec une bonne barre, une barre a mine c'est le top, et fait toi aidé, une qui tiens la barre en appuiyant dessus, et un autre qui tape dessus avec un marteau, un paut de persévérance et il vient !
titi35
bonjour, même avec du degrippant et en forçant, pas moyen d'enlever l'ecrou en A et B !!!!,
:pascontent: :pascontent: , je vais être obliger de le faire par un mécano !!!
205 Junior de 1989
Ah, si tu n'as pas enlevé l'écrou c'est différent :D
Là, à part te conseiller de forcer, taper, burriner, disquer, on ne peut pas trop t'aider :? :tristounet:
Si vraiment il ne vient pas du tout, il faut disqué :roll: ou alors trouvé quelqu'un avec une clef a choc !
dethomaso
Message par dethomaso »
dami a écrit :Si vraiment il ne vient pas du tout, il faut disqué :roll: ou alors trouvé quelqu'un avec une clef a choc !
ba voilà...
émy
Message par émy »
Je fais un petit up pour cette fiche, ayant besoin de votre aide, à nouveau.
Des vibrations dans le volant en décélération et au freinage peuvent-ils s'expliquer par des silent blocs de suspension nazes ?
Je vous remercie !
émy
205 Sacré Numéro de 1994 - 260000kms
