[TU-Fiche] Changer son démarreur
TempusTM
Re: [TU-Fiche] Changer son démarreur
Message par TempusTM »
Je n'ai pas compris où se trouve exactement la "vis difficile d'accès" sur le démarreur (ancien) avant démontage... (<= question 1)
(question 2 => ) Est-il tout de même possible de l'atteindre et de la dévisser par le dessus (par l'accès dégagé de la boîte à air) ?
(q 3 => ) Si j'en prends un à la casse, aurais-je quand même probablement le problème de la cosse à adapter ou est-ce une probabilité réservée aux démarreurs neufs exclusivement ?
(q 4 => ) Sachant que je débute : quand on achète un démarreur (ou autre pièce d'usure) à la casse, sait-on au moins un peu le "vécu" de la chose (kilométrage, age, etc.) ?
Merci :)
205 GR de 1988
TempusTM a écrit :Je n'ai pas compris où se trouve exactement la "vis difficile d'accès" sur le démarreur (ancien) avant démontage... (<= question 1)
Merci :)
Elle est situé en dessous du démarreur, mais elle est accessible avec une rallonge sans trop de soucis. :wink: Pour la cosse, ça dépend de la marque du démarreur, par exemple, si tu en achete un chez Peugeot ou un Valéo neuf, tu n'aura pas de soucis d'adaptation de cosse... :wink:
Pour un démarreur a la casse, c'est un peu le loto, tu peut tombé sur un très bon ou un qui va laché dans 2000 kms, tu peut le testé en le brancahnt directement sur une batterie... :wink:
Le mieux c'est d'en prendre un d'aspect pas trop vieux si vraiment tu en prends un en casse...
TempusTM
Alors ce n'est pas grave d'en mettre un d'une autre marque ?
Ca vaut le coup de mettre une autre marque ?
:suspect:
==> J'ai vu, sur oscaro, qu'il y avait une bonne dizaine de démarreurs sensés être compatibles avec ma kikinette (d'après type mine), dont 4 modèles de chez Valéo... Ils sont quasi tous pareils à quelques détails près : la puissance en kW et le poids (je ne my entends pas assez pour distinguer si les fixations sont les mêmes, idem pour les cosses) ===> si je "peux" monter n'importe quelle marque compatible sans soucis, comment choisir "le meilleur modèle" ?
La fourchette de prix en casse se situe bien entre 25 et 50 Euros ?
205 GR de 1988
Non ce n'est pas grave.
Tu peux mettre le moins cher, pour ta voiture, même si il est peu puissant, tu as un petit moteur pas dur à entrainer :wink:
Oui pour la fourchette de prix :wink:
nesta13
Message par nesta13 »
Ouai 40€ c'est le grand maxi !
C'est plus autour des 30€, le mien je l'avais payé 25€, garanti 3 mois.
Neodroopy
Message par Neodroopy »
Bonjour.
Grâce à cette fiche, j'ai pu changer mon ancien démarreur qui commençait à avoir des loupés.
Merci aux 2 rédacteurs, j'ai désormais un beau démarreur Bosch bien plus efficace et qui fait un bien beau bruit !
205 GL de 1990
blacknasri
Message par blacknasri »
Si quand j'essaie de démarrer j'entend un clic clic meme avec les cables de batterie démarreur HS ?
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Est-ce que vous avez déjà acheté sur ebay ?
Attrape-nigaud ou véritable affaire ?
Sur Oscaro on monte jusqu'à 500 € pour un démarreur E/S !
Aucune idée, mais bon on va être franc, vu le prix c'est allechant !
marvine80
Message par marvine80 »
Il n'y aurait pas moyen de refaire des photos pour cette fiches qui avait l'air extra? :p
J'ai un soucis de démarreur et je voudrai voir à quoi ressemble l'opération histoire de voir si je peux le faire moi même ou pas ^^
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 206000kms
ccciolll
Message par ccciolll »
marvine80 a écrit :Il n'y aurait pas moyen de refaire des photos pour cette fiches qui avait l'air extra? :p
Tu as ici qqes photos du démarreur en place que j'avais prise il y a qqes années
http://www.planete-205.com/forum/ne-dem ... ml#p568213
205 GR de 1992 - 240.000kms
marvine80
merci ;)
ccciolll
marvine80 a écrit :merci ;)
Pas de quoi…
J'espère que c'était pas pressé !
marvine80
Finallement le problème ne venait pas de là, j'ai changeais les bougies et j'ai pu eu de soucis :p
mais au moins si un jour j'ai ce soucis je saurai où venir récupérer les infos ;)
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
marvine80 a écrit :Finallement le problème ne venait pas de là, j'ai changeais les bougies et j'ai pu eu de soucis :p
Tu as bien pris soin de remettre les fil du faisceau correctement ?
205 XR de 1991 - 175000kms
