J' ai un petit soucis : un jour en branchant mon gps sur l'allume cigare j'ai eu des étincelles, suite à cela plus d'avertisseur sonore et le désembuage arrière ne fonctionne plu non plus ainsi que le fameux allume cigare. Après avoir lu sur le forum qu'il s'agit peut être de la platine à fusible, je suis allez aujourd'hui en acheter une chez careco (20euro). Mon contrôle technique est dans 10 jours je dois donc obligatoirement avoir un klaxon qui fonctionne... Seulement voila je reste une femme, et la mécanique et moi ça fais deux ^^ ! Demain je vais m'attaquer "à la bête" en espérant y arriver
[ELEC-Fiche] Remplacement platine fusible
Sonia.b
Re: [ELEC-Fiche] Remplacement platine fusible
malgré tes explications très claires cela me parait bien complexe :/. Le garagiste n'a pas voulu me le faire car d'après lui c'est trop long... (même pas pitié d'une femme enceinte de 7mois et demi). J'ai personne pour m'aider, ma crainte est de ne pas y arriver ou de le faire mal est d'empirer la situation
. En espérant qu'une fois changée cela remarche. Sinon je vais être bien embêtée....
- Zeratul
Ta 205 est d'après juillet 91 non ? dans ce cas, c'est une AM 92
Je dis ça, car en 91, l'allume cigare n'est pas relié avec le klaxon et le dégivrage de la lunette arrière.
Si c'est bien une AM 92, pense d'abord, si cela n'a pas été fait, à vérifier le fusible n°8 qui doit être de 30A.
Sinon, pour le changement de la platine à fusible, il n'y a pas d'erreur possible, chaque cosse est unique. La seule difficultée, c'est de les déconnecter de l'ancienne platine.
Au pire, tu trouveras dans ce lien : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-25407.html un fichier PDF qui indique toute les connexions (1er lien) avec ça, impossible de se tromper.
Sonia.b
Bonsoir Zeratul,
Merci de ta réponse, je viens de consulter ma carte grise et la date de première immatriculation c'est : 22/10/1990, comme l'assurance me dit 205 modèle 91 je n'avais pas pensé a regarder la date :$. Ce qui me panique c'est de démonter le tout, et avec ma grossesse pas facile de me baisser
. Merci pour le lien je pense que je vais imprimer les infos pour les avoirs près de moi pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Je m'en occupe demain si j'ai le temps ou au plus tard dimanche
je viendrais faire mon compte rendu ;)
Encore merci
Encore merci
- Rosco44
Question bête : il y a eu plusieurs modèles de platine fusibles sur nos 205 ?
Sonia.b
Bonsoir,
je reviens faire part du résultat
: problème résolu !!! Avant de m'attaquer au démontage de la platine qui m'aurait quand même prit du temps j'ai voulu tester les fusibles. J'ai donc enlever tout mes fusibles et j'ai mis ceux de la platine que j'ai acheté à Careco est bingo
j'ai récupéré l'usage de mon klaxon, du désembuage arrière et de mes feux de brouillard avant je suis ravie !!! Donc inutile de changer la platine, je suis donc aller la rapporter chez careco (avec mes fusibles dessus) il m'ont fait un avoir de 20euro ! Merci beaucoup pour vos conseils car sans ce forum je serai toujours aussi perdue ! un souci en moins
- Zeratul
A priori, il y a eu plusieurs modèles de platine, elles sont toutes répertoriées dans le lien que j'ai donné au dessus. (fiche de seb057Rosco44 a écrit :Question bête : il y a eu plusieurs modèles de platine fusibles sur nos 205 ?
- Rosco44
Et bien je vois qu'il y a plusieurs dispositions pour les connecteurs, mais cela ne dit pas forcément que le platine change.
- Zeratul
Ce n'est pas la disposition des connecteurs qui change, mais le câblage interne de la platine.
Pour exemple, les fusibles entres les différentes AM ne protègent pas les mêmes accessoires. Ils faut donc faire très attention, au risque de ne pas mettre les bons fusibles et de ce fait engendrer des dégâts en cas de problème électrique.
