Etincelle après changement de l'alternateur - [ Réglé ]
Topics anciens ou à trier ...
Pourtant sur le schéma, il n'y a qu'un seul gros fil rouge qui arrive sur l'alternateur. :?
active-sound
Message par active-sound »
Je vais quand même pas laisser trainer le fil rouge sans le brancher, sachant que l'ancien alternateur est en apparence exactement le meme que le nouveau et les 2 gros fil étaient bien branché tous les 2 sur le b+ de l'alternateur.
Le fil rouge et vert vient du meme conduit que le clipse jaune. Ont il la même fonction ?
Je vais tenté d'analyser ton schéma de plus pres.
C'est le gros fil rouge qui devrait être en toute condition branché. :wink:
Vois si, par hasard, le deuxième fil (le gros jaune) ne serait pas celui du circuit de puissance du relais de préchauffage. :wink:
Si c'est le cas, ne le branche pas et vois si tu as toujours des étincelles lorsque tu branches la batterie. :wink:
Ca dénoterait un disfonctionnement du circuit de préchauffage (relais collé). :?
active-sound
Miracle :angel: en rebranchant ma batterie cette aprèm plus d'étincelles. :hein: à ne rien y comprendre. J'ai pris le temps de faire quelques bornes, mon voyant batterie est dorénavant éteint lorsque je roule.
Quelles conclusions en tirer ? :grattetete:
Merci à tous les répondants de m'avoir proposé leur point de vue et opinion.
:pilote:
active-sound a écrit :Quelles conclusions en tirer ? :grattetete:
Le problème est toujours présent, hélas ! :?
Pire maintenant c'est une panne aléatoire. :?
Les plus dures à résoudre. :(
active-sound
Un mécano m'avait expliqué que c'était probablement du au fait que le contact était enclanché ce qui posait souci avec le boitier pré-chauffe. Je lui ai dis non mais bon ... J'ai fais pas mal de test et tout a l'air parfait, on verra d'ici une semaine.
JPB a écrit :C'est le gros fil rouge qui devrait être en toute condition branché. :wink:
C'est ce que je pense aussi. :wink:
active-sound
Rien à voir, les branchements (de la photo) étaient les bons.
active-sound a écrit :Rien à voir, les branchements (de la photo) étaient les bons.
Quelle photo ? :shock:
A part celle de ton alternateur, je n'en vois pas d'autre. :?
Le relais dont je te parle ne se situe pas sur l'alternateur, mais dans le boitier de préchauffage. Et ça n'a absolument rien à voir avec un branchement. :wink:
Revenir à « Archives »
