[XU-Fiche] Changer le filtre à essence
- dami
Re: [XU-Fiche] Changer le filtre à essence
Ce que je fait pour le démarrage, je mets 5-6 fois le contact pour que la pompe réamorce le circuit.
- judoboy
Juste un grand merci, grâce à cette fiche j'ai osé me lancer et tout c'est bien passé (c'est rien à faire mais quand on ne sais pas on ose pas trop).
- laphroaig007
Salut à tous,Aktarus a écrit :Merci pour cette super fiche, Biwann !! Je viens enfin de changer mon filtre à essence grâce à toi...![]()
Purée, la vis banjo du bas, j'ai galéré pour la dévisser...![]()
Même avec un bras de levier, j'ai cru que j'allais jamais y arriver (peur de forcer et de tout pêter...)
J'ai voulu changer mon filtre à essence sur la Griffe, et les pans pour mettre la clé de 22 sur le filtre ont foiré. Maintenant c'est tout rond !!!
Quelqu'un a une idée pour desserrer ce put_in de filtre à essence quand on n'a pas de prise dessus ?
Merci pour votre aide.
- samuel205
Salut marc,
au point ou tu en est , as-tu essayé avec une pince etau ?
- laphroaig007
Merci Sam, il m'a fallu aller en acheter une, je ne trouvais plus la miennesamuel205 a écrit :Salut marc,
Au final, à force de mouliner dessus, j'ai réussi à enlever le flexible.
Puis avec la pince étau, le filtre étant totalement sorti du compartiment moteur, j'ai réussi à dévisser cette satanée visse !
Pour remettre ensuite la durite, la galère aussi !
J'ai rajouté un collier serflex en plus, au cas où.
Merci en tout cas à Samuel qui aura pris le temps de me répondre.
- samuel205
Precision supplementaire, j'espere que tu a pas remis la meme vis mais une autre neuve ?
- laphroaig007
Non
J'ai remis la même visse ! Mais le problème ne venait pas d'elle ! Et j'ai mis des joints cuivre neufs.
On verra bien, car je n'avais pas cette visse en neuf sous la main !
- samuel205
Bah j'espere que ca posera pas de probleme lors u prochain changement
- laphroaig007
J'ai le temps : 5 ans ou 80 000 kms si je me souviens bien !
- Gebur
Quelqu'un connaitrait le diamètre interne des durites qui sont sur le filtre ?
