ma voiture cale en roulant
Topics anciens ou à trier ...
fanou
ok
Message par fanou »
et LA GRANDE question.....où est ce carbu!!!!!!!! :lol:
fanou
en fait...
Message par fanou »
je vais chercher des photos sur le net pour savoir et voir où est le carbu...pas d'homme à la maison alors on se débrouille! :shock:
OverTheMoon
Message par OverTheMoon »
si tu ne l'as jamais fait, fais attention tout de meme! Ou essaie de te faire aider par quelqu'un qui connait un peu.
Alors il est sous ton filtre à air.
Il y a une fiche sur ça (démontage et remontage carbu) :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-23161.php
N'oublie pas qu'il te faudra changer le joint!
205 Look
OverTheMoon
par contre je ne sais pas ce que tu as comme carbu sur ta voiture.
Une précision quand meme, regarde déjà la tête de ton filtre à air!!!!!
Sinon il existe aussi la solution moins couteuse, c'est un produit que tu achete dans les centres autos, tu le mets directement dans l'arrivée d'air de ton carbu sans le démonter...mais bon.... :roll: :roll:
Dernière modification par OverTheMoon le mer. 7 nov. 2007 20:28, modifié 1 fois.
205 Look
fanou
cool
Message par fanou »
j'ai déjà bricolé des trucs sur ma voiture...je me dépanne assez souvent seule alors je vais essayer pour le carbu...je vois aussi l'état du joint.
et je nettoie tout ca à l'essence. je te tiens au courant et encore 1000mercis :wink:
OverTheMoon
On se répond en se croisant!!! :wink: :D :wink:
205 Look
fanou
Message par fanou »
je vais m'armer de patience!je viens de voir les fiches!y a du taf!!!!!!
je suis à proximité de norauto ca sera pratique
OverTheMoon
Le norauto de Sète ! :wink:
205 Look
fanou
yes
Message par fanou »
oui de sete.pourquoi tu y bosses? :!:
OverTheMoon
non! je ne bosse pas dans la mécanique du tout d'ailleurs! mais j'ai habité un temps à Sète!
205 Look
fanou
Message par fanou »
ben tu t'y connais en tout cas! je sens que je vais y passer du temps sur ce carbu.... :lol:
OverTheMoon
Bon courage en tout cas, tiens au courant (et regarde ce filtre à air quand même si ça se trouve c'est que ça et tu feras ouf!) :wink: :wink:
205 Look
fanou
Message par fanou »
oui..j'éspère que ca n'est que ca...je te tiens au courant.grazie mille :wink:
Quand tu vas vérifier l'état du filtre à air, profites en pour voir si le volet de starter est bien ouvert en grand quand la tirette du starter est repoussée. :wink:
Change ton filtre à essence il est peut être colmaté. :wink:
fanou
Message par fanou »
mes filtres sont neufs...la culasse est neuve...
je vais voir tout ca...merci
Revenir à « Archives »
