Comment bien serrer une bougie ?
J'ai lu que c'était 3/4 de tour pour des bougies neuves, et 1/4 pour des bougies déjà utilisées.
Dans le doute j'ai mis 3/4.
J'espère que je n'aurai pas de surprise au prochain démontage :?
j-pb81
Message par j-pb81 »
Salut 3dfx !
Là c'est sur avec 3/4 de tour, tu vas pas les perdre !
Fais un test, prend un boulon du même diamètre que ta bougie et serre le avec 1/4 de tour, sur une pièce quelquonque par exemple, et dis moi si tu arrives à le desserer...Sauf que là, sur de l'alu, ça craint !
j-pb81 a écrit :Salut 3dfx !
C'est pourtant ce qui était indiqué sur l'emballage de la bougie :lol:
En tout cas merci d'avoir répondu à mes questions :D
Herr-V
Message par Herr-V »
Merci aussi ;)
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
Je confirme 1/4 de tours sur mes bougie Bosch, c'etait ecrit sur l'emballage, et sa depend de la forme du joint de la bougie, mais pour moi cas c'etait du 1/4 de tours de sérrage, donc j'ai appliquer ça !
Par contre j'avait pas de graisse haute temperature, donc j'ai mit de la graisse a roulement qui contient du Lithium, je sait pas si sa va tenir à la chaleur ou pas ?
A votre avis ?
Rendez vous au prochain changement de bougie :D
papounet
Message par papounet »
Elle deviendra juste liquide , mais ca facilitera quand meme un démontage ultèrieur .
Revenir à « TU Essence »
