chamalow,
tu dis qu'il existe un mano sur lequel il indique niveau d'huile et pression ?
c'est à dire que l'aiguille monte à la mise en contact, c'est ça ? jusqu'a 6 ou au dessus du voyant ? (la mienne monte d'abors au dessus du voyant, déscent à 0 à l'action démarreur et monte à 3~4 moteur allumé)
plus simplement : est-ce possible, que se soit monté sur la GTi 122 ?
compte tour
- willou
Caddy82rats2
Re: compte tour
sur les 405 ou 309 TD, je ne sais plus, il y a une sonde de niveau d'huile
si je me rappelle bien : la sonde indiaue le niveau d'huile dans la sonde de tempé d'huile. Des aue tu démare, ça devient une sonde de température
- le_cornouiller
Re: compte tour
Il est pas mal ce tableau de bord... Est-ce qu'il est pleinement compatible avec le même en version Peugeot ?
Le bout de la mesurette de niveau d'huile est cassé sur la juju. Est-ce qu'il est possible de la remplacer par une sonde qui indique le niveau ?
