Probleme gonflement joint toit ouvrant panoramique
DSI77
Re: Probleme gonflement joint toit ouvrant panoramique
Message par DSI77 »
Furtif a écrit :Parce que d'après ce que j'ai trouvé,il n'y a qu'un seul tuyau relié a la boite sous le cache d'essuie glace...
Qulqu'un pourrait me donner la réference du clapet repère 21 (a priori) car sur ma Green je n'ai pas ce clapet.
Quand j'arrête mon moteur j'ai un bruit d'air je pense que c'est le réservoir qui se vide.
Merci.
205 Green de 1989 - 230000kms
Valve réf 21
Réf peugeot : 9147 10
Prix.... 35.11€ TTC :?
Essaie plutot de le trouver en casse (205/309)
DSI77
Message par DSI77 »
3dfx a écrit :Valve réf 21
Ok merci.
Oui en effet je vais chercher dans les casses cette pièce est bien trop cher la vache ... :shock:
Merci.
a+
Furtif
Message par Furtif »
Purée oui ça fait bien cher la petite piece!
Décidément chez Peugeot des fois ils se touchent un peu.... :rirejaune:
205 Green de 1989
nico52
Message par nico52 »
Désolé de venir perturber ce topic, mais j'ai aussi un problème avec mon toit ouvrant.
Le système a du être bidouillé et du cou il n'y a plus le "T" que l'on voit sur le schéma en N°6.
quelqu'un pourrait faire une photo pour voir comment tout cela est monté sur la voiture??
merci bien et bonne chance pour ton problème Furtif :)
Furtif
Je te ferais une photo demain si tu veux :wink:
Si déja ça peut t'aider ce soir,il y a une sortie qui est reliée au mastervac(enfin au clapet bleu a la sortie du mastervac),une sortie qui va a la réserve d'air sous ta grille d'essuie glace coté droit de la voiture,et une sortie qui va au piston de ta poignée de toit ouvrant
Voili voilou
205 Green de 1989
Furtif
Au fait confirmation,mon probleme venait effectivement du joint,maintenant tout marche bien!
A part la vitre qui des fois se met de travers ce qui fait que j'ai du mal a l'ouvrir...
Tu me disais que c'était des rails qui se décollent 3DFx,desquels rails tu parle?
205 Green de 1989
La vitre est collée sur deux rails (un de chaque coté) et ce sont ces rails qui coulissent et non pas la vitre. :wink:
Si ils sont décollés de la vitre il faut démonter. :-|
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-24488.php
Dernière modification par JPB le dim. 24 févr. 2008 18:30, modifié 1 fois.
Furtif
Oui ça je sais que les rails sont collés sur la vitre,et sur la mienne ils sont encore bien collés,à ce niveau là aucun probleme.
En revanche quand j'ouvre le toit,si la vitre n'est pas tirée bien droite elle se met un poil de travers et se bloque,d'après 3D c'est dû aux rails,mais est ce vraiment ça?
205 Green de 1989
nico52
Furtif a écrit :Je te ferais une photo demain si tu veux :wink:
Voili voilou
Ok he te remercie bien, la photo m'aidras.
d'ailleurs j'ai un tuyau qui vient de la durite du mastervac qui revient a une autre durite ou je devrais avoir le "T" au niveau de la réserve mais je sais pas comment c'est à l'origine :roll:
Furtif
Voilà la photo!
Donc la durite vers la droite ==>Clapet de mastervac
Durite vers le haut ==> Réserve d'air sous la grille des essuie glaces
Durite vers le bas ==> Va vers le toit ouvrant,plus précisément au piston de la poignée qui déverrouille le mécanisme
J'espere que ça t'aidera!
205 Green de 1989
nico52
Merci bien c'est exactement ce que je voulais voir
donc il me faut une durite a 11 euros et un "T" a 85 centimes, à partir de la sa devrait aller.
Furtif
11€ la durite??
C'est laquelle qu'il te faut?
205 Green de 1989
nico52
La grande qui va du mastervac jusqu'au "T" ou il y a le réservoir d'air, la mienne a était remplaçé par une durite, certe plus résistant mais pas d'origine :roll:
