[Willou] projet peinture de la 205 GR (new photos P4~P6)
- willou
Re: projet : peinture complète, où et quoi acheter ?
donc, il faut compter 1 litre par couche, soit 2 litres pour une comlete + les éléments d'interieur visible.
Quelle est la méthode de préparation ?
exemple :
(1) poncer au 400 les parties à mastiquer ?
(2) mastiquer, fibrer suivant la réparation à faire
(3) poncer le mastique au 200 puis 400 puis 800 ? mouillé ou à sec ?
(4) apprêter le mastique et alentour pour trouver déventuels défauts ?
(5) refaire etape 2 et 3 si besoin
(6) poncer entierement au 800 ? mouillé ou à sec ?
(7) apprêter toute la carrosserie
(8) peinture direct ou poncer au 1000 ou + ?
(9) deuxième couche direct ou poncage ?
exemple :
- luludo
tu en as des questionwillou a écrit :donc, il faut compter 1 litre par couche, soit 2 litres pour une comlete + les éléments d'interieur visible.
exemple :
(1) ponce déja toute la caisse.
(2) mastic toutes les parties enfoncé
(3) tu ponce tout les endroits mastiqué
(4) apprete les parties mastiqué
(5) ensuite reponcage au endroit appreté
(6) premiere couche de peinture
(7) deuxieme couche de peinture dans les 10 minutes qui suivent pas de poncage entre deux couche de peinture
tu peux poncer au 400 ou 600 a l'eau car le 1000 tu fais rien
- willou
Dans la semaine, j'achète la peinture : 190€ pour du rouge vallelunga Rouge direct + 45€ d'appret + autre diluant pour néttoyer les outils.
Le problème est que la peinture se vend uniquement au Kg, donc je me demande si je pourrais faire mes jantes à la bombe mais en les appretant au pistolet, possible ?
Où est ce que je peux trouver des lampes à infra rouge ?
- luludo
alors pour la peinture si tu as besoin de 1.1 kg tu peux avoir ca.
tout depend du fournisseur.
pour ma gti j'avais pris 1.5 kg tout dans le meme pot pour eviter les nuances.
pour les jantes oui c'est possible de les appreter au pistolet et de les peindres a la bombe par la suite.
bonne continuation
bonne continuation
- willou
Merci,
Mon fournisseur me vend 2kg pour l'integrale sachant que j'ai le dessous du capot ainsi que les portes coté intérieur + de quoi faire des tests de peintures, normalement.
Donc je vais prendre la peinture à la bombe pour les jantes, en blanc meige (si c'est bien la peinture de base des jantes rallye)
Sinon, personne sais où je pourrais me procurrer de lampe four (lampe à infr-rouge) ?
- luludo
je sais pas, mais en tout cas cela doit couter assez cher, si tu connais un carrossier qui peut t'en preter une, se serait le mieuxwillou a écrit :Merci,
micky_40
Je ne sais pas si tu as déja acheté la peinture, mais moi je prends de la marque PPG, ils vendent un apprêt antirouille (DP40) Ensuite, si tu veux réellement combler des creux à l'apprêt, tu en met du normal et ensuite, la peinture (de la meme marque).
- willou
wouarf, j'arrive pas à trouver ces lampes infrarouge et connais personne qui pourrait m'en prêter
mon seul créneau possible pour la mise en peinture est dans 8~10 jours maintenant
après je n'ai plus de vacances de planifier hormis celles de mon séjour à l'étranger où il me sera impossible de faire de la peinture et après on commence une nouvelle période de froid…
Qu'entend tu par veux réellement combler des creux à l'apprêt ?
sans faire de pub, je n'ai que Auto Distribution qui vend de la peinture traditionnelle (Port Marly Accessoire, Peugeot, Renault et Citroën) ne vende plus que de la peinture à l'eau, donc incompatible avec le matériel de mon beau-père ! Je ne connais pas la marque et il me semble que peinture ainsi que l'apprêt sont de la même marque.micky_40 a écrit :Je ne sais pas si tu as déja acheté la peinture, mais moi je prends de la marque PPG, ils vendent un apprêt antirouille (DP40) Ensuite, si tu veux réellement combler des creux à l'apprêt, tu en met du normal et ensuite, la peinture (de la meme marque).
- ludows7
Euh ca sert a quoi les lampes infrarouge en peinture?
- willou
la peinture, en chauffant, se tire plus rapidement et évite l'effet peau d'orange
- ludows7
Ah oui ok je savais pas que ca chauffait c'est pour ca que je captais pas
pourquoi tu mets pas un radian?
- willou
c'est pas la même consommation electrique. quelques lampes infra-rouge de 150~300watts suffirait alors qu'il faudrait autant de radiateurs de 1000~2000 watts. C'est des chiffres bidons mais la consommation et multiplié par 10 environs.
- ludows7
effectivement...
- willou
Je me suis un peu planté. Il faut évitter les lampes à infra rouge mais trouver des chauffage à infr-rouge. La consommation n'est plus la même 500, 1000, 2000watts mais 1 par coté serait emplement suffisant.
- ludows7
T'as regardé sur Kiloutou... Qui comme son nom l'indique... loue tout!
