réostat/transistor de ventilation
Re: réostat/transistor de ventilation
Bah ! 12 Volts !
- samuel205
bon je viens de verifier et mon multimetre decolle pas de 0.00 Volts.
de plus j'ai voulu tester le ventilateur a l'aide d'un vieille adaptateur 9 Volts continu et on entend un petit bruit venant de la bobine mais aucune rotation du ventilo. Serais-t-il mort ?
- samuel205
la je suis a demonter le tableau de bord pour acceder plus facilement au connecteurs et cablage. Je vois tres nettement le radiateur, puis-je l'enlever sans avoir a pincer les durites coté moteur (ceci dans le but eventuellment de le depoussierer).
De plus la derniere plasturgie restante non demonté bloque comme si des vis n'avait pas été enlevés et pourtant j'en vois plus.
S'il n'y a pas de courant dans le fil rouge, c'est donc que le problème se situe entre le contacteur à clé et le point de contrôle que tu viens d'effectuer.
Est tu vraiment sûr que le fusible F2 est fonctionnel ?
Il faudrait vérifier si le courant y arrive et en repart avant de tout démonter.
- samuel205
Si je suis sure que le F2 est est fonctionnel ? on peut jamais etre sure de rien mais en tout cas pas de coupure au milieu.
Comment ?Il faudrait vérifier si le courant y arrive et en repart avant de tout démonter.
Tu retires ce fusible et avec le multimètre tu regardes si le courant arrive à ce fusible sur la platine.
Toujours avec le multimètre en position ohmmètre tu regarde si la résistance du fusible est nulle.
A l'inverse si cette résistance est infinie, le fusible est HS.
Ou encore plus simplement tu le remplaces par un autre et tu regardes si ton ventilateur fonctionne.
- samuel205
RevonsJPB a écrit :Ou encore plus simplement tu le remplaces par un autre et tu regardes si ton ventilateur fonctionne.
Au moins tu pourras revérifier si le fil rouge est alimenté.
- samuel205
J'en suis toujours au point mort.
2 fusibles de 25A testés (en plus de celui qui etait en place) et pas de ventilation.
De plus toujours aucune tension. C'est quoi ce mystere ?
- samuel205
en l'absence de JPB, personne pour m'aider ?
- chtit205
a tu deja tester si le courant arrivé a la platine sur l'emplacement du fusible ?samuel205 a écrit :en l'absence de JPB, personne pour m'aider ?
- samuel205
de quelle maniere ?
- chtit205
bah y a pourtant rien de plus simplesamuel205 a écrit :de quelle maniere ?
tu retire le fusible et avec un multimetre en position voltmetre, sur 20V et tu pose les borne du multimetre sur chaque borne de l'emplacement sur la platine fusible
- samuel205
effectivement c'est simple mais bon quand on y connais vraiment rien meme les choses les plus simples on a du mal a y penser
y en a qui doivent se dire
- chtit205
samuel205 a écrit : y en a qui doivent se dire
mais nan mais nan
