REGLE PAR MAGIE! Probleme avec mon embrayage neuf
Topics anciens ou à trier ...
205xs
Re: Probleme avec mon embrayage neuf
Message par 205xs »
Le disque ne serais pas centre il n'aurai pas pu finir de remonter. Moi je pense a la friction a l'envers meme si cela est assez dur
bastien 205
Message par bastien 205 »
pour la course il y a environ 15cm mais avec l'ancien j'avais plus de course car il etait usée
oui j'ai changer le titre pour que personne ne se sente agrésser :D
205xy8 a écrit :La course et du point le plus haut de ta pedale (donc sans le pied dessus) jusu'au plancher. Ensuite a tu regarder si tu avait mit la friction dans le bon sens . j'ai voulu l'ecrire dans le post d'avant mais je n'ai pas editer .
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
bastien 205
aller je vais essayer de regardé a tous sa et je tiens un courant un peu plus tard dans la journé merci pour les conseils
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
ludows7
Message par ludows7 »
Es ce que ta commande d'embrayage (coté bloc moteur au dessus de la boite) fonctionne bien?
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
bastien 205
bon voila toujours le meme probleme reglage de la course et de la garde mais je me suis apercu que cet patte qui se trouve derriere la boite vitesse a un jeu monstre :whoa: de gauche a droite et de haut en bas elle maintenue par une goupille conique
elle sert a passé les vitesses alors petre a cause de sa que j'ai du mal passé les vitesses?
Voila une petitye photos de cette patte
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
Re: Photos page 2 Probleme avec mon embrayage neuf
Si les vitesses passaient correctement avant le changement de l'embrayage, il n'y a aucune raison que ton problème soit un problème de boite de vitesses. :wink:
Je suis de l'avis de 205xy8, tu as dû faire une erreur lors du remontage de l'embrayage. :clin:
bastien 205
Je ne sais pas trop car cet aprem apres avoir regardé je me suis dis autant aller faire chez le garagiste il m'as dis que si mon embrayage etait mal monté je n'aurais pas pus remettre la boite en place correctement
il m'as dit regarde au niveau des bielletts et c'est la que j'ai vu qu'il y avait du jeu il m'as conseiller de retirer la goupille et de repercer au diametre 8 et de mettre un boulon avec un ecrou indésérable pour conblé le jeu qui peu y avoir
En demontant donc cet patte tout a l'heure retirer les biellettes et a l'aide d'un chasse goupille retirer la goupille
La goupille est un peu rongé et la patte me semble ovale
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
205xs
Message par 205xs »
Je reste sur ma position si tes vitesse passait correctement avant je ne voit pas en quoi le fait de changer l'embrayage le fera a moins d'avoir fait une erreur .
Tes biellettes les as'tu enlever lors de la depose ?
Mais je perciste a croire un mauvais montage de la friction certe il peut etre centrer correctement mais etre mis a l'envers .
Et la raison pour laquelle la 4 et la 5 passe moi aussi je peut le faire sans embrayage meme la 2 et la 3 ainsi que retrograder.
bastien 205
oui j'ai demonté mes biellettes c'est pour sa que la j'ai un doute? mais alors si la friction est monté a l'envers comment se j'ai fait pour pouvoir remettre tout correctement il y aurait un truc qui bloquerais?
La je suis perdus :suspect: !!!!!!!!
je vais peu etre dire une betise mais bon pas grave j'ai nettoyer l'exterieure de ma boite de vitsse au Karcher et je l'ai tourner dans tout les sens pour bien la nettoyer.
Est que par harsard j'aurais bougé quelque chose dans la boite?
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
bastien 205
Re: Je suis perdus! Probleme avec mon embrayage neuf
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-12218.php
sur cet fiche il montre comment faire donc si la partis avec les ressortse trouve du mauvais coté il y aurait un bruit suspect ces pour que je ne comprends plus rien :0
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
L'indice de viscosité de l'eau, c'est 0. :0
Si de l'eau est entré dans la boite de vitesses, tu es bon pour refaire une vidange au minimum. :shock:
Mais je ne pense pas que ton soucis provienne de là. :roll:
bastien 205
Moi non plus car j'ai remis les 2litres d'huile comme il faut et pour la passer au karcher j'ai bien boucher tout les trous ou l'eau pouvait rentré et pour finir je l'ai seché avec un compresseur donc casiment pas d'eau
JPB a écrit :L'indice de viscosité de l'eau, c'est 0. :0
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
Une personne du forum a monté le disque garnit à l'envers, mais je ne me rappelle plus si ça faisait du bruit ou pas en débrayant. :voyons:
Fais une recherche pour voir. :wink:
Tiens j'ai trouvé ça :
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 20l'envers
Aussi les deux pions de centrage étaient bien présent lors de la repose de la boite ? :0
bastien 205
alors j'ai regardé le topic y disais que sa fesais un peu de bruit mais sans plus apparament alors que moi sa ne fait pas de bruit
oui les pions de centrage etait bien present
:roll:
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
Tu es sûr d'avoir réglé la course de la pédale d'embrayage à 147mm ? :0
Qu'as tu mis comme viscosité d'huile dans la boite ? :0
Revenir à « Archives »
