mésaventure de freins ce matin
Fiches Pratiques Freinage
205xs
Re: mésaventure de freins ce matin
Message par 205xs »
Je trouve cela bizar car tu dit avoir encore du liquide de frein dans le bocal mais plus de frein .
Marcalex
Message par Marcalex »
Le niveau a du baisser de 1cm mais toujours au dessus du mini, je n'ai pas beaucoup actionner le frein pour rentrer
205 XAD - 414000kms
205xs
Message par 205xs »
Et quand tu appuie de nouveau sur la pedale voit tu le liquide de frein sortir de la durit (je sais il faut etre souple)
samuel205
Message par samuel205 »
205xy8 a écrit :Et quand tu appuie de nouveau sur la pedale voit tu le liquide de frein sortir de la durit (je sais il faut etre souple)
etre a 2 suffira
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
etre a 2 suffira
Bah ! On voit bien que le flexible est bouffé, non ? :shock:
Il faut le remplacer et voir pourquoi l'ancien touchait au pneu pour ne pas que ça se reproduise et puis c'est bon. :)
Marcalex
Je me doute que le liquide sort puisqu'il y en a sur la jante.
205 XAD - 414000kms
JPB a écrit :Bah ! On voit bien que le flexible est bouffé, non ? :shock:
Pour ça, on connait le remède, remettre des roues en taille d'origine. :bien:
N'est ce pas mon cher Marcalex ? :rirejaune:
Message par chamalow »
Non c'est pas ca.
C'est quand il a changé les étriers par des d'occase, il a défait le flexible uniquement côté étrier, et quand il a remit le nouvel étrier, le flexible était vrillé car les étriers ne sont pas filetés pareil.
Il aurait fallu défaire le flexible des deux côtés, et ne visser en premier sur l'étrier, c'est LA seule solution pour éviter ce genre de soucis.
Surveilles l'autre côté d'une, et de deux, ta voiture devrait quand même freiner un peu !
Marcalex
Vous avez tout les deux raison, chamalow et shidenkai.
Oui faut reconnaitre ses erreurs et si j'ai posté la photos je m'attendais a ce que tu dis Shidenkai.
Comme la dit chamalow lorsque j'ai changé mes etriers, l'un des flexibles n'a pas voulu se defaire, ecrous qui s'ovalise, et donc j'ai visser l'etrier au flexible, qui a subis une legere torsion. j'ai pourtant controlé en braquant les roues.
Bref avec mes roues en 15 cela a du peut etre augmenté le frottement comme le dit shidenkai.
Mais alors comme kles passage de roues sont identiques attention a vous les gti istes
205 XAD - 414000kms
Revenir à « Freinage »
