je dois installer une installation direction assistée sur CJ
- nounours62
Re: je dois installer une installation direction assistée sur CJ
Bonjour
ok je vais me mettre a la recherche d'un moteur :
- TU3A, comme me la trés bien expliqué seb057
cordialement
cordialement
- nounours62
- seb057
salut!
sur ta photo, c'est un support moteur pour XU , si c'est pour monter sur une CJ (moteur TU) ca ne peut pas aller, les moteurs sont completement differents
voici ceux pour TU
alors de gauche a droite:
double poulie a mettre en bout de vilbrequin
supports a visser sur le moteur
tendeur de courroie
pompe de DA
l'alternateur passe derriere le moteur
l'alternateur est different de celui d'origine (devant en bas du moteur)
le flexible HP
la pompe de DA de XU (205 GTI), peut se monter sur le moteur TU a condition de changer la poulie (diametre legerement different, et 4 gorges au lieu de 5)
toutes ces pièces proviennent d'une 306 a moteur TU 1.4 bloc alu (attention les blocs fontes certains support sont differents)
reste deux (gros problème) a resoudre
le flexible HP de 205 GTi ne va pas (passe pas sur le bloc), celui de 306 TU suit parfaitement le bloc moteur, mais a l'autre bout ca ne va pas, il faudrait supprimer le bout en acier et mettre le meme raccord que sur celui de 205 GTI
la cremaillere assitée tape a deux endroits;
le vanne distributrice tape sur le levier de selection sur la boite a vitesses ; c'est le levier avec deux rotules (seule celle du haut sert, il suffit de couper la seconde a la meule)
l'enveloppe de la cremaillere tape sur la barre de selection de la boite (la 5eme et MAR ne passe pas), a premiere vue arrondir un angle de fonderie sur la cremaillere serait suffisant
va voir sur le topic de ma GR 1400 , j'ai fait un montage a blanc
sinon une photo de l'implentation de la pompe sur le bloc TU 1400 (ne tiens pas compte du compresseur de clim, le cumul des deux ne va pas de toute facon, la courroie tombe en plein dans la durite de radiateur)
a++
voici ceux pour TU
tendeur de courroie
pompe de DA
le flexible HP
a++
- nounours62
Bonjour seb057
Beau travail, merci pour votre explication qui vas me permettre d’évoluer et de mener à bien ma réalisation que j’aimerais faire aboutir.
MERCI BEAUCOUP !!!!!!!!
Cordialement
Cordialement
- nounours62
Rebonjour seb057
Si je peux me permettre, de mettre un lien qui vas sur la restauration de ta GR 1400 qui est magnifique, par contre comme c’est un cabriolet je ne désire pas monter une clim.
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 0GR%201400
Du faite j’espère que ça sera moins dur pour moi.
Cordialement
Cordialement
- dethomaso
- nounours62
Bonjour
Ok, j'ai eu la chance de vous lire quand vous mettez votre avis sur le serveur
Cordialement
Cordialement
- 20cd62
- dethomaso
Les carottes mijotent, le furet est dans son terrier. Je repete: Les carottes mijotent, le furet est dans son terrier...
- samuel205
bah quand elles auront finies de mijoter passe les au presse puréedethomaso a écrit :Les carottes mijotent, je repete: Les carottes mijotent..
- 20cd62
Aaaaah, ok!dethomaso a écrit :Les carottes mijotent, le furet est dans son terrier. Je repete: Les carottes mijotent, le furet est dans son terrier...
Louis ...crrrr... a 2 cochons, ...crrr... et tante louisette fait ...crrr... du vélo en short, je répète...
Bon on en saura pas plus quoi
- dethomaso
ouaip, les petites annonces sont interdites sur le forum
- nounours62
- dethomaso
c'est toi pour la cremailliere?
Je t'aurais bien fait un prix mais elle est parti à tarif preferentiel...
j'aime bien le nom de ta ville
- nounours62
Bonjour
Pas de problème, j'ai apprécié faire affaire avec vous, oui c'est vrais j'habite (beuvry dans le dépt. 62)
Cordialement
Cordialement
