sinon j'ai pas réussi a enlever le pomeau
[VENDU] 205 junior essence (1992)
vtboomer
Re: [vtboomer] 205 junior essence (1992)_ *Controle technique Ok
les clé torx j'en est besoin pour demonter la petite d'origine, elle est fixer avec 2 vis etoile ;)
j'ai peur de tout arracher
- samuel205
bizarre que ta petite console etait fixé avec 2 vis etoiles, la mienne etait mise avec 2 classiques cruci.
Pour le pommeau n'ai pas peur tire franchement dessus en allant aussi de gauche et de droite, attention au visage quand meme
vtboomer
c'est bon la console centrale est montée, merci pour votre aide
normalement demain je reçoit des nouveaux barrillets de porte ;) car celui de la porte conducteur est HS. Je vous ferai plin de photo
- dami
Et bien voila tu y est arriver a enlever ce pommeau !
Julian-13
hey l'ami
elle avance bien cette petite juju j'ai des piéces pour toi on voit ça sur msn
vtboomer
sinon aujourd'hui j'ai reçu mes barillets de porte donc changement dans l'aprés midi ;)
j'ai demonté la façade pour un petit nettoyage car il y a eu des fumeur dans cette voiture
vtboomer
Re: [vtboomer] 205 junior essence (1992)_ -Barillet changé-
voila mes barillets sont monté ;)
une petite photo du maitre cylindre qui va bientôt être changé
j'aurai besoin de vos lumiéres pour ces 2 fiches, à quoi servent elles? car je n'est toujours pas de RTA
celle si est à coté de la batterie
Je supose que c'est pour des options mais lesquels?
- shepp63
C'est la prise du capteur PMHvtboomer a écrit :
Sur un diesel le capteur PMH permet d'envoyer un signal au compte tour, sur un essence, c'est la bobine d'allumage qui envoie ce signal
vtboomer
Re: [vtboomer] 205 junior essence (1992) - Barillet changé -
Ok merci,
sinon pour l'autre quelqu'un à une info?
Bon aujourd'hui changement du filtre à air :p
Le vieux
Et le tout beau
Petite question: est-ce que les garage ou concession utilise des filtre à huile Purflux quand il font des vidanges?
Car j'ai trouvé une étiquette de vidange qui date de 13000km donc j'ai peur qu'elle ai pas été refaite depuis, mais peut etre que l'ex proprio la fait lui meme.
Le vieux
Et le tout beau
- dami
Dans le garage Peugeot ou je bosse on utilise que ça.vtboomer a écrit :Petite question: est-ce que les garage ou concession utilise des filtre à huile Purflux quand il font des vidanges?
vtboomer
Re: [vtboomer] 205 junior essence (1992) -Filtre à air changé-
Ok bon ba je crois que je suis bon pour une vidange
elle va devoir faire les frais de ma premiére fois
vtboomer
Re: [vtboomer] 205 junior essence (1992) *Filtre à air changé*
Salut, alors voila des petites news,
donc la vidange a été faite, l'huile était bien noir
bandes PTS sur la calandre,
horloge installé (merci pour la fiche et à ceux qui m'ont aidé)
Aujourd'hui encore un petit probléme, les feu de stop ne s'allume plus, les ampoules et le fusible sont bon , donc je pense au contacteur je vais le tester cette aprém,
sinon quelqu'un sait ou je peux en trouver? Si possible sur internet...
- shepp63
Tu trouveras le contacteur sur oscaro.comvtboomer a écrit :Aujourd'hui encore un petit probléme, les feu de stop ne s'allume plus, les ampoules et le fusible sont bon , donc je pense au contacteur je vais le tester cette aprém,
Mais essaye dejà de le gratouiller, sur une de mes 205 (je sais plus laquelle
vtboomer
Re: [vtboomer] 205 junior essence (1992) *Probléme*
merci, j'ai suivi ta methode, sa remarche mais une fois sur 10 sa marche pas donc je vais passer un coup de WD40 ;)
sinon cette aprém je vais chercher un retro conducteur, et des accoudoirs car les miens sont cuit.
vtboomer
alors voila des petites news de la juju,
j'ai fait pour l'instant que 1000km à son bord, mais c'est deja un pur plaisir
Donc je lui est changer son retro conducteur qui était cassé
des accoudoirs tout beau:
des bandes PTS
purge du circuit de refroidissement
j'ai aussi mis un volant 3 branche mais faut que je trouve un sigle peugeot pour mettre au milieu car le GTI sa le fait pas sur un juju
et aujourd'hui je lui met des clignotant tout neuf
Et une petite photo de mon carbu qui ferai bien de l'incontinence
J'ai parfois des trou à l'accélération, surtout à froid je pense que sa vient de sa, est-ce que quelqu'un sait quel piéce faut changer?
des bandes PTS
