Tout sur le capteur PMH
BOSS 23
Re: Tout sur le capteur PMH
Message par BOSS 23 »
JUJUROADY a écrit :oui tu peux l'enlever de pare dessous faudrait rechercher j'avais ouvert un topic a ce sujet
This topic : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-35873.php :bien: .
J'ai d'ailleurs hésité a poster sur celui la, mais je ne voulais pas récrée un énième topic "capteur pmh" :wink: :bien: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Pareil, par dessus. Et le mien est à cette place ci, aussi. (bon, j'ai pas le compteur qu'il faut pour vérifier si il fonctionne, mais il est là).
La seule photo que j'ai trouvée, affreuse...
JMKE
Message par JMKE »
grillé propre http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-35873.php
Ayant vu de nombreux topic sur ce fameux capteur voici quelques info
Le capteur pmh et présent sur toutes nos 205
Moteur TU:
Il est placé sur la boite de vitesses sur la partie avant, a coté de la pipe d'échappement, serrer sur son support par une vis torx de 20.
Il sert a branché les appareils de diagnostique et de réglage de l'allumage.
La valeur de sa résistance en Ohms doit être aux alentours de 60,70
Moteur XUD et XUDT
Il est placer sur la boite de vitesses sur la partie arrière, sous la pompe a vide, serrer sur son support par une vis de 10.
Il sert d'informations pour les comptes tours, sur les véhicules équipés bien sur.
La valeur de sa résistance en Ohms doit être aux alentours de 60,70.
Particularité:
Sur véhicule climatisé , la capteur est différent.
Sa valeur de résistance en Ohms doit etre aux alentours de 110.
piranas a écrit :Salut
Sur moteur XUD9, la prise sert uniquement a apporter l'information au compte tour, si un compteur haut de gamme est monté, sinon il sert a rien.
Sur moteur XU9JA ou XU5JA, il ne sert a rien, a part a peugeot, puisque la remonté du compte tour se fait par la bonine.
Part contre si quelqu'un connait un montage, ou a une courbe de ce capteur, il serait intéressant de bricolé un truc pour avoir la vitesse sur un simple voltmètre.
Dernière modification par JMKE le sam. 4 juil. 2009 23:48, modifié 2 fois.
205 GRD
205 Rallye de 1988
BOSS 23
Merci 20cd62 mais c'est une photo "potable" que je veux :mrgreen: .
Et je voulais aussi voir la tronche du support :bien: .
JUJUROADY a écrit :grillé propre http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-35873.php
Comme tu dis propre ::d :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .
Merci quand même :bien: .
JMKE
Message par JMKE »
sur la td 10ème du nom, le compte tours fonctionnait plus , j'ai pris un capteur psa que l'on avait au boulot, je sais pas quelle modele, quel véhicule mais en tout cas ca remarche direct
205 GRD
205 Rallye de 1988
BOSS 23
JUJUROADY a écrit :sur la td 10ème du nom, le compte tours fonctionnait plus , j'ai pris un capteur psa que l'on avait au boulot, je sais pas quelle modele, quel véhicule mais en tout cas ca remarche direct
Sa je sais que les capteurs PSA, vont nickel, merci :wink: :bien: .
Mais le problème, c'est que a la base le mien n'es pas a la bonne place (dessus la boite) :wink: .
Donc je veux le remettre derrière la boite, mais pour cela je n'est pas le support d'origine, d'où le besoins d'une photo claire :bien: .
BOSS 23 a écrit :Merci 20cd62 mais c'est une photo "potable" que je veux :mrgreen: .
Ah, ben là c'est une photo de portable, c'est presque ça :lol:
Et le support, tout aussi moche 8)
Le tien est nickel, bien placé, bon support et tout!
BOSS 23
Tout aussi moche, mais aussi moche que qui ??? :lol: .
Merci, j'ai bien un support semblable qui traine a la maison, il doit venir d'une BX, par contre comment sa se fixe sur la boite ??? :gene:
Sa sa visse dans l'un des trous de ta photo moche de portbale, c'est ca ??? :oops: .
BOSS 23
Bon voila, j'ai cherché mais je n'es pas cette cavité pour mettre le capteur pmh !!!! :whoa: .
Voila mon montage, c'est a dire au dessus de la boite (entouré en rouge plus haut dans le topic :wink: ), en gros il se site en dessous de l'axe de l'AAC :wink: .
Et voila l'endroit ou je devrait avoir un trou avec les dent du VM !!!!
Et j'ai récupérer ce support, qui aurait du aller derrière, mais qui n'y va pas puisque qu'il n'y a pas de trou et encore moins de fixation !!! :tristounet: .
20cd62 a écrit : Le tien est nickel, bien placé, bon support et tout!
Tu es marrant, j'ai rien de commun avec les tof que vous postez :oops: .
J'ai pas le même support, et mon capteur est dessus la boite, et non derrière :? .
Je sais pas quoi penser :oops: .
... A+ :) .
Bon, alors déjà hier soir j'avais pas vu de différence :mrgreen: :gene: :lol:
Sinon, ce n'est pas grave! Démonte le tien, et vérifie qu'il est bien positionné par rapport aux dents du VM.
dethomaso
Message par dethomaso »
il me semble que sur la junior diesel de sam, il est au dessus...
demande lui
samuel205
Message par samuel205 »
pour le capteur PMH sur ma junior il est en effet sur la boite, legerement en arriere, coté gauche.
Les photos postés devrais suffir il me semble :suspect:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
BOSS 23
20cd62 a écrit :Bon, alors déjà hier soir j'avais pas vu de différence :mrgreen: :gene: :lol:
Je ne préfère pas savoir dans quel état tu étais hier soir :lol: .
Voila le capteur démonté, mais son support toujours sur le boite :wink: :
Le support démonter et HS :roll: .
Comparaison entre les 2 supports :bien: .
Et voila la gueule de la boite, une foi le support dégagé, sachant que j'ai l'impression que le capteur en place n'es pas sur les dent, mais sut le coté du VM, la partie plate :voyons: .
dethomaso a écrit :il me semble que sur la junior diesel de sam, il est au dessus...
demande lui
Ok merci :bien: .
samuel205 a écrit :Bonjour,
Salut Sam; :)
Sauf que si tu avais lu, : MON SUPPORT CAPTEUR PMH N'ES PAS DERRIÈRE LA BOITE, MAIS DESSUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock: .
samuel205
Salut Boss,
pour mon etat d'hier soir m'en parle pas :0
pour le capteur PMH, quand je dis en arierre de la boite ca reste cependant au dessus
BOSS 23
samuel205 a écrit :Salut Boss,
J'ai bien comprit que tu avais eu de soucis :roll: .
Voila ce que j'ai en arrière de la boite, on voit même le câble du compteur de vitesse :
Voit tu les dents du VM :shock: ???
J'ai pris une photo du même endroit que m'a posté 20CD62, mais comme tu peut le voir sa ne ressemble pas vraiment :suspect: .
C'est pour cela que depuis le début je demande une tof précise avec un capteur pmh monté :bien: .
Revenir à « Diesel »
