probleme de refroidisement sur Dturbo
NIK
Re: probleme de refroidisement sur Dturbo
Message par NIK »
je viens de mesurer et il n'y a aucune tension arrivant sur mon thermocontact
205 Dturbo
NIK a écrit :je viens de mesurer et il n'y a aucune tension arrivant sur mon thermocontact
C'est presque réglé alors… ::d
Si contact mis (au contacteur à clé) il y en a, c'est un fusible qui est HS. :)
Sinon, c'est le relais 733B qui l'est. :)
NIK
Message par NIK »
les fusibles sont bien ceux de 30 AMP a coté de la boite noire ?
205 Dturbo
Le fusible en question se trouve en compagnie de son frère et de 2 faux frères, dans une boite noire proche de la batterie. :wink:
NIK
Message par NIK »
je suis sur que mes fusibles sont bon et les trois contacteurs ont été changeé cet aprem par 3 autres achetés en casse.
205 Dturbo
Pour être sûr que les fusibles sont bons, tu les testes en ohmètre. :wink:
Un relais inverseur d'occasion n'est pas obligatoirement fonctionnel et ça se teste aussi. :wink:
Si ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est un problème de branchement (faux contact), ou fil coupé. :)
NIK
Message par NIK »
J'ai testé mes fusibles en mode continuité de mon multimetre et ils sont ok. par contre je ne sais pas comment tester mon relais. Et si cette fameuse prise marron etait la cause de mon probleme ?
205 Dturbo
NIK a écrit : Et si cette fameuse prise marron était la cause de mon problème ?
Je ne crois pas. Il me semble que c'est un branchement pour la climatisation (pas sûr). :)
Pour tester le relais au repos, vois si le courant passe de 3 en 4. :wink:
Pour tester si le courant passe de 3 en 5, il faut alimenter la bobine du relais en 1 et 2. :wink:
Les tests de 3 en 4 et de 3 en 5 sont à effectuer avec une lampe témoin. :wink:
NIK
Message par NIK »
tres bien merci pour ces informations je ferais les tests demain car la il fait un peu noir. Je te tiendrais au courant de l'avancée du depannage et encore merci a toi pour ton aide precieuse
205 Dturbo
désaka
Message par désaka »
Il me semble que la prise marron dont vous parlez est tout simplement utilisée pour effectuer un branchement pour une commande manuelle des ventilos depuis l'habitacle(bien pratique pour soulager le moteur en cas de surchauffe)
En tout cas, je ai vu cela dans un autre topic aussi.
Mon ventilo (à grande vitesse et un seul ventilo)ne fonctionne qu'à presque 100°. :shock:
J'ai changé en même temps thermostat(ouverture à 83°)+thermocontact(92,5/97,5).
D'après la RTA, ce n'est pas ce qu'il me faut(je ne me souviens plus des valeurs, je regarderai et je le mettrai un peu plus tard)
Or, chez AD ils insistent que c'est ce qu'il me faut!!!
Je vais voir pour ce thermocontact de ventilo!
Thermocontact pour 205 d'après service box:
1264.14 : (88/79)°
1264.17 : (87/83-92/88)°
1264.27 : (84/79-88/83)°
1264.23 : (95/86)°
1264.45 : (101/96-97/92)°
1264.44 : je ne me rapelle plus des valeurs
C'est peut-être tout simplement un problème de thermocontact, ton histoire!
A voir!
205 XAD de 1991 - 161000kms
NIK
Message par NIK »
Du nouveau mais fusibles ont été remplacé par des neufs ainsi que les petits contacteurs. Et ca ne marche toujours pas
205 Dturbo
Zeratul
Message par Zeratul »
Si il n'y a aucune tension arrivant au thermocontact, le problème est en amont de celui-ci :wink:.
Le problème peut venir du fil 37 de couleur rouge, 57 de couleur vert ou encore du fil qui va du neiman au fil 57 vert.
Une petite méthode qui permettrait de résoudre ton problème : http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... hp#p530117 :siffle:.
205 XAD de 1995 - 466000kms
NIK
Message par NIK »
Merci pour la méthode mais étant technicien sav (sur compresseur d'air pas grand chose a voir avec nos chere 205) je sais me servir d'un multimetre. Mais tu a une tres bonne idée je vais mesuré la tension directement sur le thermocontact( si il y a une tension c'est qu'il est hs ) si pas de tension je mesurerais au niveau du neiman si différence il y a le fil est coupé quelque part.Malheuresement ma voiture est en picardie et moi dans le calvados (probleme de chauffe moteur donc pas possible de la ramener , elle me manque snif) je verrais ca ce week et vous tiens au courant
205 Dturbo
NIK
Message par NIK »
Apres des tets tout a l'heue mais ventillos se mettent en route lors que je shunte les fils rouge blanc ou rouge vert sur le prise marron branché en parallele su le prise du thermocontact.
je pense donc que mon thermocontact est hs
205 Dturbo
NIK
Message par NIK »
Je me suis servi de cette prise marron pour amener une commande des ventillateurs de refroidisement dans l'habitacle. Ma voiture chauffe moins vite mais chauffe encore. Cela pourrait il venir de ma vanne thermostatique ?
205 Dturbo
Revenir à « Diesel »
