[XY7] liste pièces pour embrayage?
Fiches Pratiques X
Taillo
Re: [XY7] liste pièces pour embrayage?
Message par Taillo »
Bon, on as pas beaucoup avancé se matin !!! Le joint à l'air de collé, et impossible de dé-assemblé le carter !
205xs
Message par 205xs »
as tu defait la vis de 11 qui est dans le petit creux ?
dethomaso
Message par dethomaso »
ouai y'a une vis cachée, mefiance
Taillo
205xy8 a écrit :as tu defait la vis de 11 qui est dans le petit creux ?
Elle est situé où exactement ?
johngland
Message par johngland »
DTC ! C'est pour ça que tu la vois pas :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune:
dethomaso
Jonhngland, message n°9... :roll:
:lol: :lol: :lol: :lol:
205xs
Message par 205xs »
Quant tu est sous la voiture, tu met ta tete juste en dessous du berceau. A ce niveau la tu doit pouvoir voir l'allumeur. Un peu en dessous de celui-ci le carter d'embrayage ( cloche ) a un recoin tu trouvera la vis dans le fond clé plate obligatoire l'ideal c'est une clé plate a oeil cliquet
dethomaso
alors, CA y est? ca tourne?
Taillo
dethomaso a écrit :alors, CA y est? ca tourne?
Tout à pu être démonté, mais petit souci technique, joint de vilo HS !
Et le joint de carter d'embrayage ? :)
dethomaso
taillo!!! au rapport!!!!!
Taillo
dethomaso a écrit :taillo!!! au rapport!!!!!
Alors, on as attaqué se matin aux alentours de 10h30, démontage batterie, demarreur, support moteur. On laisse descendre le moteur sur son cardan, et on commence à dévisser le carter boite. C'est là que la galère commence! 12 vis répondent à l'appel, alors que la RTA en annonce 13. Nous partons donc à la recherche de la vis perdu. Au bout d'une demi-heure, on as reussi à trouver où elle se planquait. On tire le carter, et la problème, la douille canelé ne veut pas sortir. Commence donc le démontage des plastiques et support batterie. Au bout 1/4 d'heure, le carter fini par tomber. Et la grande surprise, plein d'huile. Je démonte l'embrayage (qui était bien mort) et le Volant Moteur. Le Spy de villebrequin fuit. Donc changement mis en stand-by en attendant les 2 joints, soit :
- 0000210948 : Joint de carter
- 0000051414 : Joint spy de vilebrequin.
Affaire à suivre...
fanquad
Message par fanquad »
et pis moi aussi je suis en stand by du coup :roll: :roll: . pas de voiture pendant une semaine :langue: .
non de d... j'aurais du aller au garage :langue: .
mais nan je rigole taillo merci!! :lol: vivement le WE prochain
pour la fiche detaille ca va pas faire on a ete trop mediocre... mdr
205 GTI de 1984 - 130000kms
Taillo a écrit :Alors, on as attaqué se matin aux alentours de 10h30
C'est ça les 9h pétantes ?? :rirejaune: Ah oui ! On est en France ! :gene:
fanquad a écrit :pour la fiche detaille ca va pas faire on a ete trop mediocre... mdr
Bande de bras cassés ! :mrgreen:
fanquad
c'est clair taillo à beaucoup de mal avec les horaires.
ce que je suis heureux de plus bosser avec lui :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune:
Revenir à « X Essence »
