[Stany609] 205 RG de 93. 214 000 kms
stany609
Re: Présentation de la rolande
Message par stany609 »
carbu
205 Roland Garros de 1993
stany609 a écrit :carbu
Je peut paraitre chiant mais c'est quoi ça date de 1ere mise en circulation exacte, car si elle est de 93 (surtout si de fin 93)ça doit être une injection. :wink:
stany609
22/06/93.. le moteur à deja été changé donc apres je peu pas dire plus
stany609 a écrit :22/06/93.. le moteur à deja été changé donc apres je peu pas dire plus
La est tout le problème, car si la voiture est une injection d'origine et l'ancien proprio a changer le moteur par un non d'origine, ce n'est pas légal, et s'il ne te l'as pas dit c'est un vice caché... :wink: Mais après pour être sur il faut le type mine pour savoir quel est le moteur d'origine... :bien:
stany609
à partir de quel année à débuté le moteur a injectionn
stany609 a écrit :à partir de quel année à débuté le moteur a injectionn
Sur les 205 en France a partir de juillet 92 (AM93) et quelques ont été vendu un peu après cette date a cause des stocks a écouler.
stany609
comment savoir si se moteur à été remi dans le reglé légal?
c'est 1400 double corps et le numero de moteur et K2A
stany609 a écrit :comment savoir si se moteur à été remi dans le reglé légal?
D'abort donne moi ton type mine. Et K2A c'est un TU3S a carbu double corps...
stany609
20ck22 c'est sa?
stany609 a écrit :20ck22 c'est sa?
Oui c'est bien ça le type mine, qui corespond a bien a un TU3S d'origine, donc ta voiture est normalement légal, mais bizare quand même cette histoire de 205 carbu de mi-93, peut-être une auto resté en stock...
Dernière modification par dami le mer. 31 déc. 2008 13:14, modifié 2 fois.
biwann
Message par biwann »
20 CK 22 c'est bon, ça correspond au TU3S :wink:
Pour savoir si le moteur a été changé, tu peux t'inscrire sur le site http://public.servicebox.peugeot.com/ (c'est gratuit) et en tapant le numéro de série de ta voiture dans la case "VIN/VIS" le site te donnera le numéro de série du moteur d'origine.
Il ne te restera plus qu'à comparer avec le numéro sous le capot :wink:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
stany609
ou elle à vraiment été parké longtps ou tout simplement moteur changé légalement et passage au mine.. merci pour ton info en tout cas.
stany609
il faut que je m'inscrive en tant que professionnel biwann??
stany609 a écrit :il faut que je m'inscrive en tant que professionnel biwann??
Non particulier.
stany609
en particulier il n'y acces que pour consulté le guide d'utilisation
