probleme après changement maitre cylindres
Fiches Pratiques Freinage
willyu
Re: probleme après changement maitre cylindres
Message par willyu »
salut lionos
merci de ta reponse
en fait le pschittt, s'entend des que j'appuie, je n'ai pas de frein puisque la pedale s'enfonce jusqu'au tablier et le bruit est donc pschiiiiiiiiitttttttttttt, comme une depression d'air une fuite, de ce fait si je n'accelere pas le voiture cale....
le pschitt s'entend au njiveau habitacle à l'entrée de la pedale dans le masetrvac j'ai de la mousse usée qui a du etre bouffer par le lookeed car je le rapelle j'ai changer le MC et j'ai trouver une lookeed dans mastervac que j'ai secher....
mon probleme est pas de freinage du tout pedale molle, calage, fuite d'air du mastervac
help
merci a tous
205 Automatic
Message par chamalow »
Non les purges au pied ne sont pas possibles.
Ca ne sera jamais une purge valable.
Le circuit doit en permanence rester en pression, et ce faisant, c'est trèèès long, bien trop pour le maitre cylindre, qui n'aime pas du tout qu'on racle la merde dans sa course "sèche", même sans aller au fond !
La merde est "juste" après la course normale, pas tout au fond.
Sur un neuf, ca passe, mais il restera toujours des bulles.
L'équilibre du circuit de frein ne sera jamais bon !
lionos
Message par lionos »
:shock: ça mériterais que je dénonce le dit centre auto, mais je vais éviter :oops:
Moi depuis le temps faut que je trouve 5 minutes pour le faire faire la purge car j'ai fait une purge au pied pour l'indiana (après le changement des flexibles avant et du kit arrière et ça freine bien mais pas top (le loocked est couleur huile de vidange, marron)
willyu à mon avis .... trouve toi un autre mastervac! :wink:
Y a pas un test du genre soufflet dedans ou un truc comme ça?
Si je crois c'est ça soufflet dans le tuyau de dépression pour voir si la membrane est étanche, non? :0
205 GR de 1988
205 XS de 1989
willyu a écrit :salut dami
et merci pour l'info
par contre je ne trouve pas ta fiche de purge et surtout comment amorcer lemaitre cylindre car je vais le demonter
a plus et encore merci d'avance
Pour la fiche tu clique sur le lien et la métode pour la purge se trouve au millieu de la fiche ! :wink:
brice176
Message par brice176 »
moi je dis : quant on y connais rien on va au garage ca sera moins dangereux
205 GTI de 1987
brice176 a écrit :moi je dis : quant on y connais rien on va au garage ca sera moins dangereux
Surtout que un centre auto bien connu les fait pour 37€ TTC, pour queqlu'un qui ne sait pas le faire ça vaut le coup ! :wink:
Revenir à « Freinage »
