pas de puissance sur 205 dturbo [resolu]
BOSS 23
Re: pas de puissance sur 205 dturbo
Message par BOSS 23 »
VORTEX3000 a écrit :
BOSS 23 a écrit :J'ai une question : C'est quoi et quel est le rôle le machin rond et noir qui se trouve a l'intersection de la durite d'admission du turbo et de la durite qui va vers l'orifice de remplissage d'huile ???
Le reniflard d'huile pour les vapeurs.
Merci de ta réponse très rapide ... :wink: :bien: .
Y a t'il des vérifs a faire sur ce truc ??? :gene: .
205 SR de 1991 - 155300kms
VORTEX3000
Message par VORTEX3000 »
BOSS 23 a écrit :Y a t'il des vérifs a faire sur ce truc ???
Non, à part le viré :mrgreen: . ça sert juste à moins polluer la planète avec des vapeurs d'huile.
Description: code 10-45d
205 Dturbo de 1992 - 700000kms
dom17600
Message par dom17600 »
BOSS 23 a écrit :Oui c'est le truc qui est fixé au turbo, sur ta 1er photo.
Oui tu as bien comprit, la membrane de suralimentation est bien sous la PI, derrière le filtre a huile :wink: .
La durite noir part bien de la PI, mais sur les photo j'arrive pas a voir ou elle vas :oops: .
Je pense sincèrement que ta membrane de suralimentation est crevée, et j'espère pour toi que c'est elle (c'est toujours mieux qu'un turbo :wink: ).
salut
la durite noir vas se brancher sur la pipe d' admission
que ce sois la wastegate le turbo ou la membrane j'ai toutes les pièce de rechange sur l'ancien moteur
pour l'instant je n'est pas encore trouvé quelqu'un pour tester la pression du turbo
et en plus je n' ais pas trop le temps de m'en occuper pour le moment
BOSS 23
Oui eh ben il m'embête pas donc il y reste !!! :wink:
dom17600 a écrit :
salut
Ok pour la durite, merci :wink: .
Bon courage pour la suite ... :wink: .
dom17600
salut a tous
bon j'ai du nouveau
c'est a ne rien y comprendre , après avoir fait env 5 ou 600 km sans rien y toucher
la voiture roule beaucoup mieux je ne dirai pas qu'elle as retrouvé toute sa patate
mais ça s'améliore de kms en kms
elle as toujours un petit trous entre 2400 et 2800 tours mais presque insignifiant par apport au moment ou l'on as changé le moteur
dom17600
bonjour
pour le manque de puissance mon problème est résolu
et c'était bien la membrane de suralimentation
lorsque j'ai débranché la durite qui vas vers la pipe d' admission il y avait du gasoil dedans donc je l'ai changé et maintenant je sens vraiment bien l'effet turbo
a chaud elle marche du tonnerre et elle as un ralenti super stable
je remercie au passage tout ceux qui m' on aiguillé
par compte a froid elle tousse un peut et fume blanc
d' ou cela peut il venir
je précise :
les bougies de préchauffage sont bonnes
le capot joint de capot et les joints d'axe d'accélérateur on était changé
et je n'est aucune fuite nul part tout est sec partout
cela peut il venir d'un mauvais réglage de la membrane ou peut etre a une prise d'air mais je n'arrive pas a la trouver
là j'avoue que je sèche un peut :voyon:
BOSS 23
dom17600 a écrit :bonjour
je précise :
La mienne aussi tousse un peu au démarrage (entre 5 et 10 secondes), j'accélère un peu et après une vrai horloge :gene: .
Resserre l'écrou de l'axe d'accélérateur, moi sa ma changé la vie :mrgreen: .
Pour la fumée blanche je pense que sa viens de la condensation, vu les T° qu'il fait c'est normal, la mienne aussi fume blanc, mais comme toutes les voitures a cette période de l'année :wink: :bien: .
A+ :) .
dom17600
je précise :
A+ :) .
l'écrou est bien serré vue que je viens de changer le couvercle de pompe
je tient a préciser que parfois elle tousse mais des fois elle vas jusqu'à caler
BOSS 23
Suit ce topic, peut être un chemin a suivre :wink: :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-38538.php
J'ai connu sa il y a 3 ou 4 semaines, et c'est flippant, cherche si tu as pas une prise d'air ou une fuite de GO, ou encore une durite d'admission déserrée, regarde aussi la membrane dans la boite ou il y le filtre a GO ...
Contrôle tout sa, peut être que ... :gene: .
Tu dis avoir changé, le couvercle de la PI, mais il me semble qu'il y a des réglages a faire avec le nouveau capot ???
dom17600
pour les réglages c'est bon
sinon j'ai trouvé !
prise d'air sur la durite qui part du réchauffeur a gasoil et qui va se raccorder sur le tube métal ça c'est résolu durite changé
et prise d'air sur la pompe du filtre a gasoil je pense que la membrane est percée
avez vous une idée du prix ?
merci
BOSS 23
dom17600 a écrit :pour les réglages c'est bon
sinon j'ai trouvé !
merci
Eh ben voila c'est cool si tu as trouver ... :wink: .
Euh il est ou se réchauffeur de GO ??? :oops: .
Par contre si ta membrane au niveau du filtre a GO est percée, es ce que tu pourras faire une petite fiche sur son changement/contrôle ??? :oops: :gene: .
Pour le prix, il existe un kit de pompe d'amorçage au alentour des 15 € (peut être chez AD ??? :gene: ).
Bon courage, A+ :) .
dom17600
salut
le réchauffeur a gasoil se trouve derrière le moteur un peut plus bas que le turbo coté distribution (grosse galère pour accéder )
sinon j'ai trouvé le kit de rechange de la membrane pour 12 euros 45 chez un revendeur de pièces auto
et quand j'ai démonté je me suis aperçu que la membrane était encore bonne
donc remontage de la nouvelle et résultat
toujours prise d'air galère galère
d'ici que ça vienne du bol de filtre y as pas loin
et en plus il faut que j'inspecte tout le circuit car il y as toujours une petite prise d'air en amont
BOSS 23
Salut, :)
Ok merci pour le réchauffeur de GO :wink: :bien: .
Euh tu as pas de photos du changement de ta membrane :gene: .
Ça aurait cool de faire un "petit" reportage :gene: :oops: .
Regarde aussi le morceau de durite qui va du turbo au collecteur, sur la mienne les colliers était desserrés :wink: .
Sinon bon courage pour la recherche des prises d'air :wink: .
dom17600
ça y est fiche postée :bien:
ça m'as pris plus de temps de faire la fiche que de changer la membrane :lol: :lol:
BOSS 23
dom17600 a écrit :ça y est fiche postée :bien:
Oui je sais ce que sais :gene: , et des foix on se pose plus de questions pour faire la fiche que pour changer la pièce :mrgreen: .
Merci pour la fiche :bien: .
Revenir à « Diesel »
