le démarreur à nouveau je pense parce que ça avait fait exactement ça pour ma SR avant que le démarreur ne lâche (voir post précédent)stany609 a écrit :bonsoir; je ressors se topic.
je viens de changé de démarreur mais j'ai toujours un problème. la batterie est ok est le démarreur aussi mais quand le démarreur se lance il es mou comme si la batterie été faible et du coup ne lance pas le moteur. d'où le problème peut venir? merci d'avance
[TU3S] démarreur bizard [réglé]
- Wall E-SR
Re: [TU3S] démarreur bizard
- stany609
j'ai des doute que sa vienne du démarreur, je vais attendre d'autre réponse et je verrai se week end pour testé un autre démarreur;
merci pour ton aide
merci pour ton aide
- Wall E-SR
as-tu la possibilité de brancher ou bien une nouvelle batterie ou bien un second véhicule moteur allumé avec sa batterie branché en parallèle ?
si ta 205 peine toujours avec deux sources de courant, là...
- stany609
j'ai branché oui une autre voiture avec cosses sur batterie et c'est toujours pareil, peu etre un problème de masse?? je ne sais pas trop
- Wall E-SR
moteur allumé, as-tu remarqué des variations d'intensité au niveau des témoins du tableau de bord ? variations synchronisé avec le régime moteur
- stany609
non aucun changement mais meme sans l'autre moteur branché les voyants du compteur ne sont pas faible du tout
- Wall E-SR
donc pas de problème de masse.
toujours moteur tournant qu'indique le voltage de l'alternateur aux bornes de la batterie ?
- stany609
le moteur ne démarre pas... donc pas de voltage venant de l'alternateur
- Wall E-SR
tu ne l'as pas tester avant le démontage du démarreur ?
- stany609
comment sa?
- Wall E-SR
tester la tension aux bornes de la batterie moteur tournant avant que tu ne démontes le démarreur
- stany609
non puisque le moteur ne démarrer déjà pas
c'est une voiture que j'ai récupé qui n'avai pas roulé depuis un moment.
quand je l'es récupéré elle démarreuré mais avec du mal, le démarreur se bloqué même.
j'ai donc changé le démarreur et mis une batterie neuve.
mais quand je tourne la clef, le démareur parait mou et ne lance pas le moteur.
- Wall E-SR
tu essaies de démarrer en appuyant sur la pédale d'embrayage ou tu démarres au neutre ?
- stany609
j'ai essayé au deux
- Wall E-SR
tu as vérifié les bougies, le niveau d'essence d'huile etc ?
tu arrives à faire tourner la mécanique en ayant auparavant retirer le cache courroie ?
Dernière modification par Wall E-SR le jeu. 5 févr. 2009 22:33, modifié 1 fois.
