Probleme de faisceau de feu arriere (besoin d'aide&info svp)
- 20cd62
Re: Probleme feu arriere
Pour le capteur de MA (ou de stop, c'est pareil), c'est très simple, quand tu la mets ca fait contact entre ces 2 broches...
- Frà.V
Les Ab ne font pas l'objet de CV mais par contre si tu as le bouton de AB arrière oui là il peut te mettre une CV mais bon prends une boite d'ampoule et dis lui que l'ampoule est surement grillée.
Presente lui l'ampoule dans une boite d'ampoule et normalement cela passe.
pipax
Aparament ces mon campteur de MA qui est mort. Sa serat en commande cette semaine.
Bon maintenant il faut s'occupé du probleme de feu arriere gauche: Simptomes c'est assez simple rien ne marche a par le clignotant!
J'aurai besoin d'info, il y a 4 cosses derriere le feu: 1 grosse 3 petites.
Est ce que les 3 petites serait les feu de plaque et ceux dans pare choc(AB+ recul)? Le feu servirai donc juste de relais c'est ce que j'ai cru comprendre en observant la platine du feu.
Edit: en testant la grosse fiche du feu gauche, j'ai eu l'impréssion qu'il n'y a pas de courant qui arrive (sauf glino.) Sur le feu droit tous est ok pourtant je croyai que tous passé sur le feu gauche et parté ensuite a droite...
pipax
Bon éssai avec les new feu tous neuf et c'est bien la cosse qui ne donne pas de courant pour les feu de position arriere. Si quelqu'un c'est de quoi sa pourai venir?
pipax
Re: Probleme de faisseaux des feu arriere (edit)
Es-ce qu'il serait possible de repiqué sur les fils du feu de droite pour envoyé le jus sur la gauche?
pipax
Personne!
Le faisceau est il en une ou plusieur partie?
Car dans se second cas il serait peut etre possible de changé juste la partie arriere!
- 20cd62
Re: Probleme de faisceau de feu arriere (besoin d'aide&info svp)
J'ai le câblage arrière si tu veux,
Je suis pas sur que d'origine se soit repiqué sur le gauche, mais oui tu peux faire ça a la limite...
T'es sur que c'est la cosse, t'as mesuré aux bornes veilleuses?
pipax
Je sais que le faisceaux fait un Y sous la banquette arriere j'ai vue sa toute a leur par contre je ne suis pas sur de ton explication sur tes photos (ou j'ai pas tous compris) car je croyait les petites cosse etait les feu de plaque, AB et recul.
Je te fait une photo pour t'expliqué se que je pensai de plus quand le feu gauche et démonté le feu droit marche toujours.
En tous cas mais feu arriere sont neuf, tous comme les ampoules je l'ai fait a midi.
PS: Pour le faisceau je me base sur ce lien.
http://205d.free.fr/elec/vassis/img36.html
et le Y dont je parle. Désole je n'arrive pas a mettre d'autre photo (trop lourde et en mm temps je ne sais pas trop comment faire)
- 20cd62
Non, l'alim des feux qui sont dans la jupe est à part, elle ne passe pas par les feux arrières
Tu as tout le câblage pour vérifier l'arrivée sur tes feux, avec ça
Le Y va à la jauge à essence, je crois...
pipax
Ok c'est fort possible, je n'y avait pas pensé (pourtant j'ai juste a levé la deuxieme partie de la banquette
Mais je ne comprend pas pourquoi mon feu droit marche correctement si tous passe par le gauche! Et je pensez que c'était relié car mes feu de plaque, AB et feu de position arriere on grillé en meme temps.
Il n'y a pas de fusible pour les feux situé dans le PC?
- 20cd62
Tu sa fusible 1, feu de recul
10, AR AR
11, veilleuses arrières.
Tu as un multimètre pour mesurer la tension directement au connecteur?
10, AR AR
pipax
Oula j'ai pas tous compris! Je veins de changé un fusibe de 5A qui étaient grillé (4eme emplacement en partant de la fin) et les veilleuses du feu arriere gauche et feu de plaque se sont mis a marché....
Il me reste toujours mon AB, je vais voir l'ampoule demain si il fait beau.
Quelqu'un n'aurai pas un tableau ou autre avec les puissances des fusibles, leur ordre et leur place. Sa serait pas mal. Merci.
- 20cd62
Pourquoi tu pars pas du début?!pipax a écrit :Je veins de changé un fusibe de 5A qui étaient grillé (4eme emplacement en partant de la fin) et les veilleuses du feu arriere gauche et feu de plaque se sont mis a marché....
Juste au dessus, je t'ai mis les numéros des fusible avec leur fonction
le 10, il fallait lire AB AR...
Tu peux télécharger les fusibles et connectique de la platine d'interconnexion ici
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-25407.php
pipax
Parce que j'ai dit sa de téte et n'est pas compté le normbre de fusible
Mais bizare que le feu droit marché et pas le gauche.
ysfben
Salut à tous je reviens sur ce post afin de vous exposer mon problème à peu près similaire...
En gros : feu de recul ne fonctionne pas ainsi que l'AB arriere et les feux de plaques de Police...
Tests faits :
- remplacement des ampoules pour l'AB et la MA par des ampoules OK
- shuntage du contacteur de recul en direct
- changement des relais et verification des fusibles du tableau
- changement du contacteur d'AB (TDB)
- mesure de la tension (11.4 v) à la sortie des supports d'ampoules
- mesure de l'intensité (0 A) à la sortie des supports d'ampoules
- verification des connexions au niveau de la platine de fusibles..
Les seules interventions électriques effectuées sont :
- pose d'autoradio
- pose d'un compteur luxe en ayant suivi attentivement et pas à pas les consignes du tutoriel.
- pose d'un troisieme feu stop
A quoi est dû mon problème svp??
Tests faits :
- pose d'autoradio
