[ réglé] moteur qui accelere tout seul
Benjy
Re: moteur qui accelere tout seul
Message par Benjy »
Tit' Moket a écrit :Justement, si ton ralentit à froid est bon et à chaud mauvais, ça vient peut être de l'axe de ralentit de ta pompe! T'inquiètes, ça m'est arrivé ton problème alors que je venais à peine de changer les joints de la PI. J'avais mal replacé l'axe! J'ai testé, vu qu'elle était froide, no problème! Mais à chaud, ça m'a surpris! 1500trs/min le ralentit! J'ai redémonté, replacé et roule ma poule! Aucun problème depuis! A toi de voir... :wink:
Je ne vais pas redemonté ce qu'un professionnel a fait (déjà, ça fait sauter la garantie sur les travaux effectués), qui m'a couté bonbon, et qui a été controler.... Je te dis que l'axe d'accélérateur n'est pas en cause :roll:
J'ai pris mes renseignement durant la journée, et toutes les professionnels se penchent sur la membrane de la pompe d'amorçage. Je la change donc demain!! :bien:
205 Automatic de 1991
205xs
Message par 205xs »
Pourquoi n'essai tu pas d'alimenter le moteur sans cette pompe d'amorcage ?
Benjy
Message par Benjy »
205xy8 a écrit :Pourquoi n'essai tu pas d'alimenter le moteur sans cette pompe d'amorcage ?
Euhhh, je fais comment pour mettre le circuit de diesel en pression??
Le kit membrane de la pompe d'amorçage coute 14€, je vais pas me priver, même si je le change pour rien, je ne vais pas me ruiner!! :D
205xs
Message par 205xs »
La pompe d'amorcage sert juste a mettre le circuit sous pression apres elle ne sert a rien car moteur en route tu a une pompe d'alimentation d'integre dans la pompe a injection. Donc une tel pompe n'est pas obligatoire c'est juste un plus
Benjy
Message par Benjy »
Ouais et pour shunter la pompe d'amorçage, il faut bien que j'ouvre le circuit d'alimentation de la dite pompe à gazoil. Donc je dépressurise le circuit.
Donc ma question, comment je mets en pression le circuit de gazoil pour redémarrer?? :grattetete:
205xs
Message par 205xs »
C'est la pompe d'alimentation qui s'en charge toutes les voitures Diesel non pas specialement de pompe d'amorcage.
Mais bon puisque tu a trouve la solution .
Benjy
Message par Benjy »
Pas de soucis, c'est réglé :bien:
membrane de pompe d'amorçage Hs, une fois changé (et réussit à redémarrer :hurt1: ), le moteur tourne niquel!!!!
Pas besoin de tester sans ni rien, la panne était donc bien la fameuse membrane!! :wink:
dethomaso
Re: [ réglé] moteur qui accelere tout seul
Message par dethomaso »
surprenant malgré tout que ce probleme soit du à cette membrane
Revenir à « Diesel »
