desolé de te ratraper mais les siéges avants se reglent en inclinaison, et les portes avants disposent d'emplacement pour les haut parleurBen™ a écrit :Tellement pauvre que les sièges avants ne se reglent pas en inclinaison, et que les portes avants ne disposent pas d'emplacement pour les Haut Parleurdami a écrit :Pas mal cette GE, assez rare, par chez moi j'en croise très peu !Juste dommage la jupe AV pas peinte.
Sinon la GE (qui est la version 5p de la XE) est la version basique de la 205, pas de vide poche ferman, pas ed dégivrage AR de série, pas d'AB AR, appuits-tête AV en option... Le moteur est chez nous le 954cm3, mais en Belgique je crois qu'ils avaient le 1l1.
et voila ma 205 GE(fin de l'anventure en 205)
- 205ge6060
Re: et voila ma 205 GE
- lionos
C'est une GE grand luxe
- 205ge6060
peut etre que les sieges avants et les panneaux de portes ont ete changer
je ne sais pas ...
je ne sais pas ...
- lionos
Je peux pas t'en dire plus la GE de mon pote est une Ph1 ex EDF elle avait des panneaux de porte pour HP mais sans grilles et je me souviens plus pour les sièges ...
Historique trop flou pour pouvoir t'assurer son état original
- 205ge6060
si quelqu'un a une photo d'une GE d'origine ca me ferai plaisir, je veut remonter la mienne d'origine
l'ancien proprio a fait vraiment n'importe quoi sur cette voiture
il a rajouter un chargeur cd dans le coffre, et je vous dit meme pas comment il a passer les cables
ensuite il a rajouter un deuxieme cendrier, fixer sur la moquette avec deux vis
ps: quelqu'un a une idées pour mettre en couleur les jupes de la GE ??
- BOSS 23
Ben pour faire simple :
Tu démontes tes jupes, et tu les poses sur des tréteaux par exemple
Il faut qu'elle soient propre de chez propre pour éviter d'avoir un vieux moustique sous ta peinture
En suite il faut apprêter avec de l'après en bombe : 2 ou 3 couches devraient suffire, mais il me semble qu'il faut poncer légèrement entre chaque couche
Ensuite 2 ou 3 couche de peinture rouge en bombe, en évitant a tout pris les coulures (très difficile
Et 2 couches de vernis, pour la finition
Le plus dure reste de bien faire le boulot, en prenant son temps, et en attendant bien le temps de séchage entre chaque couche, et bien sur éviter les coulures
Tu peu aussi démonter tes jupes et les emmener dans un CFA, ou chez un carossier
Après tu as la méthode a XSD, le pinceau et le pot de peinture
Je suis pas carrossier, ce sont juste des conseils ....
- 205ge6060
BOSS 23 a écrit :Ben pour faire simple :
Tu démontes tes jupes, et tu les poses sur des tréteaux par exemple.
Il faut qu'elle soient propre de chez propre pour éviter d'avoir un vieux moustique sous ta peinture.
En suite il faut apprêter avec de l'après en bombe : 2 ou 3 couches devraient suffire, mais il me semble qu'il faut poncer légèrement entre chaque couche.
Ensuite 2 ou 3 couche de peinture rouge en bombe, en évitant a tout pris les coulures (très difficile).
Et 2 couches de vernis, pour la finition.
Le plus dure reste de bien faire le boulot, en prenant son temps, et en attendant bien le temps de séchage entre chaque couche, et bien sur éviter les coulures.
Tu peu aussi démonter tes jupes et les emmener dans un CFA, ou chez un carossier.
Après tu as la méthode a XSD, le pinceau et le pot de peinture![]()
Je suis pas carrossier, ce sont juste des conseils .....
A+.
merci boss de tes conseils
maintenant je dois attendre d'avoir trouver un fournisseur pour avoir exactement la meme teinte de rouge
- BOSS 23
Ce sont que des conseils, pas forcement la bonne manipulation ...
Pour le code, tu regardes au dessus de ton phare gauche, normalement il y a un code d'inscrit : c'est ton code de référence peinture ...
Et sur planète tu as le tableau de correspondance des codes avec le nom des couleurs ...
http://www.planete-205.com/guide-couleurs.php
- 205ge6060
bonjour, alors aujourd'hui j'ai monter mes anti brouillards
pas encore branché malheureusement
mais les photos arriveront ce soir ou demain
- dami
Les sièges des GE se regle en inclinaisons, ce sont les "base" qui ne l'ont pas, pour les emplacement des HP, ce sont les GR ph1 qui ne les ont pas, les ph2 les ont.205ge6060 a écrit :desolé de te ratraper mais les siéges avants se reglent en inclinaison, et les portes avants disposent d'emplacement pour les haut parleurBen™ a écrit :Tellement pauvre que les sièges avants ne se reglent pas en inclinaison, et que les portes avants ne disposent pas d'emplacement pour les Haut Parleur
- 205ge6060
merci de cette precision damidami a écrit :Les sièges des GE se regle en inclinaisons, ce sont les "base" qui ne l'ont pas, pour les emplacement des HP, ce sont les GR ph1 qui ne les ont pas, les ph2 les ont.205ge6060 a écrit :desolé de te ratraper mais les siéges avants se reglent en inclinaison, et les portes avants disposent d'emplacement pour les haut parleurBen™ a écrit :Tellement pauvre que les sièges avants ne se reglent pas en inclinaison, et que les portes avants ne disposent pas d'emplacement pour les Haut Parleur
- 205ge6060
bonsoir, alors quelque nouvelle de la GE
elle a recu une nouvelle huile de moteur
des anciens enjoliveur de peugeot 106 (si jamais c'est interdit sur le forum merci de me le signaler)
elle a egalement été nettoyer mais malheureusement en belgique il fait souvent mauvais, alors elle es deja tout sale
j'ai egalement monter mon auto-radio
bon assez de bla bla
on passe au photos
on passe au photos
- dami
Re: et voila ma 205 GE( nouvelles photos)
C'est parfaitement autoriser les enjos de 106.
Ah ce que j'aime ces 205 basiques...
- 205ge6060
pour etre basique elle es tres basiquedami a écrit :C'est parfaitement autoriser les enjos de 106.Ah ce que j'aime ces 205 basiques...
- lionos
De l'extérieur avec la jupe elle fait beaucoup moins basic
C'est génial ces petites jupes avec LP ...
mais alors qu'est ce que c'est cher deux pauvre LP à la con
Dernière modification par lionos le sam. 18 avr. 2009 12:21, modifié 1 fois.
