205 GTI de 92 (Suisse)
Re: 205 GTI de 92 (Suisse)
Salut Joël ! :)
Il faut d'abord gratter au maximum la rouille (brosse métallique rotative sur perceuse et/ou papier de verre, etc.), et finir au papier à grain pour poncer ça finement.
Ensuite, tu appliques un destructeur de rouille (de marque Julien) qui bouffe le reste de la rouille, puis une couche de peinture anti-rouille pour la protection (le destructeur ne protège pas), puis une couche d'apprêt, et enfin une couche de peinture. Sans oublier de laisser sécher entre toutes les couches (voir les notices des produits). Tout ça pour que le résultat soit propre et que la rouille ne revienne pas (ou presque pas).
gtiste25210
Message par gtiste25210 »
Très belle voiture félicitation :bien:
205 GTI
joelxu9jaz
Message par joelxu9jaz »
Shidenkai a écrit :Salut Joël ! :)
Merci ca va gratter dur ce week end
205 GTI
joelxu9jaz
Re: 205 GTI de 92 (Suisse) news
quelques news de la 205
traitement de la rouille realise:poncage phosphatant,apret,peinture,vernis
-zone sous bocal lave glace
-passage de roue arriere
-plancher de coffre vers les 4 trous du tapis de coffre
Remplacement :
- disques et plaquettes avant et arriere
- flexible
- remise en etat lave glace avant
- phares avant et clignotants
- correcteur de site: operation longue et fastidieuse. joint de tablier dure a mettre
- soufflet, biellettes de direction
Bientot la suite avec [*]quelques photos
205 GTI
joelxu9jaz
allez a force de promettre voici des photos :
205 GTI
joelxu9jaz
Re: 205 GTI de 92 (Suisse) ne demarre plus
apres un periple de 300 kms hier, et une petite balade aujourd hui la voiture n'a pas redemarre sans signe avant coureur . Demarreur bien entraine, meme apres avoir pousse pour la mettre dans une descente, ca n'a rien fait. Donc remorquage jusqu'a la maison :suspect: merci le beau frere pour la barre et que la 406 est assez puissante
Je vais orienter mes recheches sur l'arrive du carburant et l'allumage, est-ce juste?
205 GTI
j-philippe
Message par j-philippe »
joelxu9jaz a écrit :apres un periple de 300 kms hier, et une petite balade aujourd hui la voiture n'a pas redemarre sans signe avant coureur . Demarreur bien entraine, meme apres avoir pousse pour la mettre dans une descente, ca n'a rien fait. Donc remorquage jusqu'a la maison :suspect: merci le beau frere pour la barre et que la 406 est assez puissante
arf ! pas de chance ! :roll:
oui verifie déjà ça :bien:
Oui si déjà elle n'as pas démarré en la poussant et dans une descente l'allumage et l'arrivé d'essence est a mettre en cause ! :wink:
joelxu9jaz
quelques nouvelles a priori ca viendrait de la pompe a carburant il y a bien de la tension mais elle ne fonctionne pas.
Je vais eplucher le forum pour trouver le bon topic de demontage
Par contre les prix d'une nouvelle pompe vont du simple au triple entre 150 et 450e, est-ce normal?
205 GTI
joelxu9jaz
quelques news suite a ma mesaventure
la pompe a carburant a ete change et ca remarche, magique.
le seul souci rencontre est que la pompe que j'ai recuppere n'etait pas la meme grise avec un connecteur deporte au lieu de blanche avec connecteur integre sur le capot.
Donc changement du brin de la pompe d'occasion fils denudes, mise d'un connecteur neuf male et femelle et remplissage de silicone l'embase du brin.
Merci la fiche complete de de Dethomaso
205 GTI
DAVID80
Message par DAVID80 »
salut elle est pas mal cette petite gti,ta bien raison de retirer cette fichu corrosion. il faut les entretenir c'est petite bombinette
205 XAD - 168000kms
205 Griffe - 136000kms
joelxu9jaz
Quelques news, elle a maintenant 130 000 kms elle se prepare a son prochain CT pour decembre avec des phares re-alignes
Pour aller plus loin dans la resto, je suis a la recherche de mousse d'assise neuve. Ca ne semble pas simple a retrouver
205 GTI
joelxu9jaz a écrit :Quelques news, elle a maintenant 130 000 kms elle se prepare a son prochain CT pour decembre avec des phares re-alignes
Le club va s'occupé de la refabrication de ces mousses. :wink:
