Kit admission direct /boite a air
Fiches Pratiques XU
dethomaso
Re: Kit admission direct /boite a air
Message par dethomaso »
tomjoad97
Message par tomjoad97 »
merci pour cette fiche technique, mon débit metre a etait déplacé, y'a une boite a air a vendre sur ebay je sais pas si elle est compléte.
205 GTI de 1991
tomjoad97
salut , j'ai finalement trouver une boite a air d'origine , je l'ai installé et depuis ma voiture tourne comme une patate, elle cale,pas de ralenti,trous a l'acceleration... cela viendrais t'il du debimetre?calculateur? merci
205 GTI de 1991
fou du puits
Message par fou du puits »
as tu rebrannché les durites du TAA ainsi que celle du coude avant le boitier papillon?
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
tomjoad97
je vais verifier, as tu une photo pour me montrer au cas ou je me trompe ?, merci
205 GTI de 1991
tomjoad97
je viens de verifier, sur le coude qui va au boitier papillon y'a 2 durites et elles sont branchées.
205 GTI de 1991
tomjoad97
pour info le ralenti oscille entre 700 et 900 tours puis aprés un coup sur l'accelerateur le ralenti descend trés bas presque a faire calé la voiture.
205 GTI de 1991
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
tomjoad97 a écrit :salut , j'ai finalement trouver une boite a air d'origine , je l'ai installé et depuis ma voiture tourne comme une patate, elle cale,pas de ralenti,trous a l'accélération...
le retour à l'origine nécessite peut-être un réglage de l'avance à l'allumage, le réglage du ralenti étant le travail, entre autre, du calculateur il me semble.
vérifies voir si la capsule à dépression de ton allumeur n'est pas percé...
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
tomjoad97
etant assez novice en mécanique peux tu me montrer a quoi ressemble cette capsule?merci
205 GTI de 1991
Wall E-SR
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-20643.php
voici un post ou on peut voir une capsule à dépression
pas facile à trouver...
tomjoad97
merci, pas facile a faire, pour regler l'avance,le ralenti, on fais comment?
205 GTI de 1991
Wall E-SR
là par contre, j'atteins la limite de mes "connaissances" dans ce type de moteur, je laisse la place aux pros ! :gene:
tomjoad97
merci de ton aide
205 GTI de 1991
Tu devrais nous mettre des photos de ce que tu as fait.
Tu as suivi le chemin du tiroir d'air? La durite sous le collecteur d'admission, elle est en bon état? Le filtre à air est neuf?
Il faut bien vérifier qu'il n'y a de prise d'air nul part après le débitmètre.
tomjoad97
je pense avoir tout bien branché, je ferais une photo demain et la posterais.je mettrais un filtre a air neuf.c'est quoi que tu appeles le tiroir d'air?
205 GTI de 1991
Revenir à « XU Essence »
