[Restauration] Mazda RX7 SA22C - 1979 - Wankel inside
Tozankyaku
Re: Mazda RX7 SA22C - 1979 - Wankel inside
Message par Tozankyaku »
Voilà donc le résultat de l'électrolyse après un simple brossage.
Les traces noires sont les restes de la rouille qui a disparue :D
Me reste plus qu'à mettre en place l'électrozingage et ce sera bon ^^
Parce que la rouille légère refait très vite son apparition ...
Dernière modification par Tozankyaku le mar. 14 févr. 2012 19:18, modifié 1 fois.
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
:bien: top
Comment comptes tu faire l'électrozinguage toi meme ?
Tozankyaku
Je vais m'inspirer de cette méthode
http://id19p.over-blog.com/article-3540593.html
Et au pire, si je n'y arrive pas correctement, je passerais un simple apprêt puis une peinture grise.
Mais bon, j'ai un bon prof de matériaux en cours, donc il pourra me filer un coup de main pour les différents réglages :lol:
Description: HS
Tozankyaku
Pas grand chose aujourd'hui, puisque je n'ai enlevé qu'en seul écrou ... mais quel écrou !!
Enfin, mon réacteur thermique est démonté :D
Mais il tire la gueule, il n'y a qu'à voir l'intérieur ...
Sinon, mon allumeur commence à bouger, mais bon ... il est pas encore sortit ...
Dernière modification par Tozankyaku le mar. 14 févr. 2012 19:17, modifié 1 fois.
Description: HS
Tozankyaku
Bon, je viens de commander mon générateur pour l'électrozingage :D
Un peu d'acide, des chutes de zinc et zou !
Il faut encore que je me renseigne pour faire de la passivation, dont le but est de protéger un peu le zinc mais aussi (et surtout dans mon cas) d'obtenir un rendu de couleur (bronze, ça me plairait). Dans le principe, la passivation se fait en trempant les pièces zinguées dans un peu d'acide pendant quelques minutes.
Mais quel acide ??
Description: HS
chtit205
Message par chtit205 »
acide gastrique ? :mrgreen:
205 GR de 1990 - 214600kms
Tozankyaku
Nop, chlorhydrique !
Et un peu d'eau déminéralisée pour diluer ensuite ^^
Description: HS
Tozankyaku
Bon, je viens de recevoir ça :D
0-15V et 0-3A, le tout réglable séparément, joli matos
Plus qu'à chopper des chutes de zinc (genre vieille gouttière quoi ^^) et c'est parti pour l'électrozingage !!
Dernière modification par Tozankyaku le mar. 14 févr. 2012 19:16, modifié 1 fois.
Description: HS
205xs
Message par 205xs »
D'apres ton lien pour avoir un bon zingage il ne faut pas depassé 1 ampere donc une alimentation de PC suffit t'elle ?
Tozankyaku
En théorie, oui ça suffit même largement.
Il ne faut pas se tromper de bornes, parce que d'après certaines personnes, ça monterait jusqu'à 10-12A sur certaines bornes °_°
J'ai pris ce modèle d'alimentation pour pouvoir tester plusieurs réglages en fait :wink:
Description: HS
Patu
Message par Patu »
Bonne continuation avec ton joujou! :)
J'aime bien cette RX7, qui semble bien petite comparée à ses descendantes... :coeurs:
C'est dommage que Citroën et NSU on arreté leur experiences dans les début des années 70, tout comme les autres constructeurs qui se sont lancés dans le "Wankel"... (Mercedes-Benz, Lada, GM...) :0 :roll:
Seul Mazda a le mérite d'avoir persévérer pour les moteur de voitures... :bien:
Je sais qu'un certain constructeur ("OM"?) de moteur pour avions RC a continué aussi ce type de moteurs... :langue3:
Mon "rêve Wankel" , certainement une certaine Hansa 23r. (Mazda Mx5 "Miata" modifiée par une entreprise en Allemagne avec le Wankel de la RX8...) :langue3:
Description: Auto achetee en France dans le 78
205 Automatic de 1994 - 146172kms
Description: Achetee neuve dans le Pyrenees Orientales
205 Dturbo de 1993
Tozankyaku
Faut pas oublier les tondeuses à moteur wankel, si si si :rirejaune:
Je pense que je vais essayer d'en chopper une, juste pour le fun. Ainsi que le petit moteur de chez OS.
Sinon, j'ai commencé l'électrozingage !
On met du zinc dans de l'acide chlorhydrique, attention, ça chauffe, ça fume et c'est un poil explosif ...
Le montage pour l'électrozingage avec mon petit générateur
La pièce dans son bac
Après 2 fois 15 minutes de bain sous 2,5A
Ça semble correct sauf que après 2 jours .... ben les zones anciennement rouillées ne sont pas bien correctes ...
Bref, je dois avoir un soucis de réglage ou de nettoyage.
Du coup, j'essaye sur une autre pièce.
Je la passerais à l'acide entre l'électrolyse et le zingage, pour voir si ça marche mieux.
La pièce en question, qui vient du carburateur.
Elle est bien attaquée ... mais justement ça me permettrait de voir ce que ça donne :D
Description: HS
Tozankyaku
La pièce après 2h d'électrolyse
Simple passage à la brosse à dents
On trempe dans l'acide avant de passer au zingage (ce que je n'avais pas fait pour la pièce précédente)
Au bout de 2 passages, pas mal de limaille ... il va falloir que je filtre mon mélange d'ici peu je pense ...
Après un petit brossage (toujours à la brosse à dents)
Le traitement n'est pas uniforme, mais au moins toute la pièce est cette fois protégée !!
Du coup, j'essaye une pièce un peu plus ... attaquée on va dire ^^
Donc pour résumer le traitement :
- passage 2h à 2h30 à l'électrolyse (12V 25A en sortie d'alimentation)
- brossage
- 15 minutes dans l'acide chlorhydrique
- 2 fois 15 min dans le bain d'électrozingage (2,5V 2,5A environ)
- brossage
Et j'obtiens une pièce bien protégée, qu'on pourrait repeindre si on a l'apprêt correspondant.
Dernière modification par Tozankyaku le mar. 14 févr. 2012 19:15, modifié 1 fois.
Description: HS
lionos
Message par lionos »
J'avais entendu que l'électrozinguage n'était pas excessif, et vu comme ça à l'air d'être la mer.. pour avoir un résultat convenable, autant le faire faire par un pro, non?
Et c'est bien ce traitement qui donne l'effet doré sur certaines pièces dans les compartiment de 205 rallyes (entre autre) :0
Sinon superbe la RX7 :bien:
Bon courage pour la restauration car la tole japonaise quand c'est attaqué ...
Des heures de carrosseries en perspectives :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Tozankyaku
Ben, certes pas excessif, mais de l'ordre de 500€ les 20kg, le tout en vrac (bref, surtout pour de la visserie)
Pour de la pièce, à mon avis c'est bien plus important !
Et vue que je suis tout de même très limité pour le moment niveau budget, autant essayer de le faire moi-même ::d
(sans compter la satisfaction de soi :cote: )
Certains ont réussi à avoir un très bon résultat, à moi de trouver ce qui ne va pas très bien dans ma méthode.
Sinon, pour la tôle japonaise, elle n'est franchement pas pire que la tôle française hein :bleble:
79, c'est l'époque des R5, 104, 604 &co. Très honnêtement, quand je vois l'état de certaines carrosseries françaises, je me dis que ma jap' a bien résisté. Mais c'est vrai que la caisse est entièrement goudronnée en dessous, et que des plaques de goudrons sont présentes partout à l'intérieur, ça aide.
Description: HS
