branchement faisceau luxe... probleme
fou du puits
Re: branchement faisceau luxe... probleme
Message par fou du puits »
fou du puits a écrit :
euh... sinon j'ai pas de fil 55R il sors de ou?
upp :bien:
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
Hello!
Marrant ton truc, j'avais pas remarqué qu'on pouvait se planter!
J'ai trouvé le 55R comme allant de la platine d'interconnexion au combiné, pour alimentation du témoin veilleuse... :voyons:
fou du puits
ou trouvez vous ces infos de numero de fil? :cote:
205 Junior de 1989
Sur les schémas électriques, ou sur la super fiche sur les faisceaux et connecteurs :)
djchris57
Message par djchris57 »
ah pas besoin de creer un topic... :bien:
je voudrais mettre le compteur et faisceau Luxe XS ou roland garros sur ma CJ de 1992 ..que dois je changer ??,
tout le faisceau moteur et platine etc...
ou juste le faisceau compteur.. :oops:
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
fou du puits
juste le faisceau qui va de la boite a fusible, jusqu'a la boite a gant, ta casquette et ton compteur ;)
c'est tout ;)
205 Junior de 1989
djchris57
et tout les cablages warning , autoradio ..etc aussi???
fou du puits
tout est accroché ensemble ;)
205 Junior de 1989
djchris57
fou du puits a écrit :tout est accroché ensemble ;)
merci mais j'ai un gros problème ..cette partie de faisceau venant d'une XS ou roland garros de 1990 peut remplacer le faisceau de ma CJ de 1992...??
car j'ai démonter un faisceau mais une broche ne s"emboite pas chez moi ..ce qui fait que j'ai pas les lumières arrière et du tableau de bord,le STOP.. etc...
djchris57
Voila je poste les photo de mon problème + en prime une photo du faisceau luxe que je vais monter..
djchris57
Maintenent je poste les photos de mon probleme
djchris57
la dernière broche a droite change et il y a un fil en +...
djchris57
la je fais le montage en direct et je viens de brancher a la vas- vite..le compte tour feux de detresse marche pour l'instant ..je vais essayer de résoudre la solution tout seul si j'ai pas d'aide
fou du puits
classique, tu dois decosser la fiche, la je peux pas te donner les numero de fil, mais si tu lis mon topic, normaelement tu as la solution ;)
205 Junior de 1989
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
:lol: on en a tous chié de cette manière avec ce fichu faisceau (sauf ceux qui ont fait du plug and play sans aucun problème)....j'en avais bavé aussi à l'époque pour ma CJ... :gene:
bon courage...une fois branché comme il faut, on se sent au volant d'une autre voiture :lol:
