Ajout de barres anti roulis sur GLD
Re: Ajout de barres anti roulis sur GLD
fafathlon a écrit :donc il n'y en a pas ?
Bah si ! Tu devrais avoir une barre stabilisatrice d'origine. Ton train a déjà dû être changé par un mauvais modèle...
Voilà ce qu'il te faut :
Moteur XUD7 (diesel atmo), XUD7T (turbodiesel) ?, 205 Automatic :
- barres de torsions : 18.1 mm
- barre stabilisatrice : 16 mm
Enlève la roue et prends une photo de cette partie là, parce que là on parle sans avancer.
20cd62 a écrit :
chtit205 a écrit :sur les TD et GTI/rallye il doit y avoir deux barre antirouli a l'arriere :wink:
Oui, si tu en mets une dans le coffre, pour l'amener à un pote par exemple.
chtit205 a écrit :confondu barre de torsion et barre stabilisatrice :gene: Image
Donc les 205 non-sportives ne sont suspendues que d'un coté, si elles n'ont pas 2 barres de torsion?
fafathlon
Message par fafathlon »
de toute façon mes 2 trains sont d'origine donc pas de problème de ce coté la
205 GLD de 1986
chtit205
Message par chtit205 »
20cd62 a écrit : Donc les 205 non-sportives ne sont suspendues que d'un coté, si elles n'ont pas 2 barres de torsion?
j'ai pas dit qu'elles en avait pas, j'ai dit que j'avais confondu barre de torsion et barre stabilisatrice pour le nombre de barre
205 GR de 1990 - 214600kms
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Up pour la tof de ton TA !!!
I want to see !!!
205 SR de 1991 - 155300kms
fafathlon
Voila les photos et je crois avoir repéré cette fameuse barre
205 GLD de 1986
Donc tu as bien une barre stab, elle est derrière les leviers (les pièces qui n'y sont pas sur la photo plus haut), donc dans la traverse, tu ne la vois pas.
fafathlon
c'est sa ?
205 GLD de 1986
Non, ça c'est une des 2 barres de torsions. Ca sert de ressort. Y'en a une pour chaque roue.
Y'en a une autre de l'autre coté de la traverse, donc.
20cd62 a écrit :Donc tu as bien une barre stab, elle est derrière les leviers (les pièces qui n'y sont pas sur la photo plus haut), donc dans la traverse, tu ne la vois pas.
fafathlon
ah d'accord je pensait qu'elle étaient visibles.
Mais a quoi sa sert en fait et comment sa marche ?
205 GLD de 1986
BOSS 23
Ouch, c'est bien ce que je craigais, je n'ai pas le bon TA, je n'ai même pas cette barre stab !!! :roll:
J'ai juste un cache en plastique a la place, et m***** :roll: .
fafathlon
et sa influe beaucoup sur le comportement de ta voiture ?
205 GLD de 1986
ali95130
Message par ali95130 »
fafathlon a écrit :et sa influe beaucoup sur le comportement de ta voiture ?
Bonsoir la barre anti roulis ou stabilisatrice sert a limité le tangage dans les virage ( roulis) et plus son diametre est consequent plus s'est efficace .sur une GR c'est de 14mm ,GT et TD 16 mm et GTI ,Rallye c'est 19 mm .les GL en sont depourvu.
PS plus la barre est grosse a l'arriere plus la voiture sera survireuse car plus rigide.
BOSS 23
Je trouve ma tenue de route très bonne cepandant :wink:(merci les Michelin Energy :mrgreen: ) .
Mais ca m'emmbête bien de pas avoir le bon TA, surtout qu'il est dans un état nickel :roll: .
2 toute facon, pour trouver le TA qui correpond a ton modèle de 205, en bon état, a prix abordable, c'est mission imposible ... du moins chez moi !!! :roll: .
BOSS 23 a écrit :2 toute facon, pour trouver le TA qui correpond a ton modèle de 205, en bon état, a prix abordable, c'est mission imposible ... du moins chez moi !!! :roll: .
Avec une petite BAR c'est bien, ça modifie pas vraiment le comportement à la limite, mais la limitation du roulis est quand même agréable...
Mesure déjà tes barres de torsion, et à ta place j'essairai de récupérer un train, si tu as la place, pour monter la barre stab sur ta voiture, et récupérer le reste qui est en bon état sur le train...
Revenir à « Liaison Sol »
