[REGLE]branchement moteur essuie vitre arière..
petlefeu
Message par petlefeu »
normalement ce gros connecteur se branche directement sur le relais...
tu regarderas ils ont tous les 2 la meme formes.... et ils se connectent tout seuls...
a toi de voir mais pour plus d'info je regarderais sur ma 205 et je prendrais des photos....
autocan
Message par autocan »
ok, je repasse à la casse surement cet aprem, il y avait des moteurs encore clablé et avec le relai (mais j'avais pas le temps de regarder hier..)
autocan
Je reviens de la casse et.....
Le relai ne se branche pas sur le conecteur comme indiqué plus haut dans le post...
J'ai donc acheté le moteur (205 géneration) il est comme neuf et j'ai coupé les fils au plus long pour etre sur du cablage...J'ai tésté et...RIEN
Donc il faut il faut rajouté un relai (comme pour les esuie vitre intermitant..) mais sans model....j'suis dans la .."merde" pour en retrouvé un :?
oljd
Message par oljd »
autocan a écrit :Je reviens de la casse et.....
tu as regardé un montage sur une autre?
autocan
Oui, j'ai regardé le montage et j'ai surtout décidé de prendre le moteur (valéo..plus récent et plus "clean" que le vieux que j'avais...)
mais le problème sur cette 205...c'est qu'il n'y avait plus de tableau de bord...donc pour regarder qu'el fusible il me manque... :lol:
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Le relais est pourtant à 20cm à peine du moteur d'essuis glace !
Désolé mais je n'ai pas d'appareil photo, donc impossible de te montrer...
autocan
Et merde....re'vla ma gueule à la casse :oops: :cry:
Bon c'est pas grave je vais y arivé...MAIS je ne vois toujours pas sur QUOI ce relai est branché et OU il se cache :roll: ...Je vais prendre un RDV pour des lunettes :lol: :mrgreen:
petlefeu
c'est tres simple pourtant !
quand tu ouvres ton coffre, apres avoir enlever la garniture tu apercois le moteur de l'essuis glace.
a ca droite il y a une petite boite qui fait environ 3cm sur 3cum (c'est un cube) et ca c'est un relais et plus precisement LE relais de l'essuis glace arriere !
bon courage et si tu sais pas demande au gars de la casse qu'il te file un coup de main ! lol
autocan
Bon vous aller rigoler....mais moi il me faudrais une photo car :
j'ai foullié sur 2 hayon de 205 et...j'ai rien vu ...
j'ai fait 2 casses et les mécano m'ont regardé tout bizare quand je leur parlais de relais...
MOI je veut une photo de cette bestiole entouré en ROUGE car ....moi j'ai beau chercher...j'ai pas trouvé...
autocan
Mon essuie vitre ne fonctionne toujours pas, j'ai sorti le multimetre mais aucune tension :shock: :?
adrien-42
Message par adrien-42 »
Moi aussi j'avais un relais et sur toutes il y est il me semble, comme l'a dit fufu il est a 10 cm du moteur ,branché directement sur le faisceau.
Peut etre que sur les dernieres ils l'on mis ailleurs??...
brovi
Message par brovi »
Bizarre...
Même sur ma 306 j'ai un relais qui est posé à proximité du moteur!
il est bleu et à 5 ou 6 pattes.
Faudra effectivement suivre le cheminement du cablage entre l'essuie glace et la boite à fusible....
205 SR de 1988 - 86000kms
adrien-42
C'est con j'avais un cablage d'essuie glace arriere je l'ai jeté comme d'autres pieces qui commencaient a me faire chier! :oops:
autocan
Moi le truc que je comprend pas...c'est que j'arive a faire fonctioné pompe pour le lave glace..donc j'ai une tension de 12V..
Mais que j'ai rien au niveau des fils pour le moteur...
Donc sur les génération récente de 205....le relai serais plutot vers l'avant de la voiture ??
Je vais essayer de suivre le cablage (hier je l'ai suivie un peu je me suis arété dans le coffre..)
oljd
Message par oljd »
autocan a écrit :Moi le truc que je comprend pas...c'est que j'arive a faire fonctioné pompe pour le lave glace..donc j'ai une tension de 12V..
:nono: je t'assure qu'il est dans le coffre, demain soir j'essaye de faire une photo
