flexible de frein
Fiches Pratiques Freinage
vins
Re: flexible de frein
Message par vins »
Pour faire suite a la vérification des freins, j'ai voulu démonter l'étrier, histoire de bien nettoyer et rajouter un peu de graisse sur les colonnettes et faire un petit nettoyage au piston.
Les colonnettes fonction bien des 2 côtes.
J'ai enlever les plaquettes sans problème, pris ma caisse à cliquer, une douille de 18 et je me lance pour enlever les 2 vis.
:shock: :shock:
Impossible de mettre la douille de 18 et celle de 19 trop grande.
Je prends une autre douille de 18 dans ma 2eme caisse a cliquer idem :suspect:
Je me dis c'est quoi encore ce truc un pas anglais :roll:
La douille rentre a peine et pas assez pour dévisser.
Je mets une photo et si quelqu'un a déjà eu le problème.....
Concernant les flexible arrière, je dis JOKER.
Je pense quand enlevant le pot d'échappement d'un côté je pourrais y accéder mais ça à l'air assez difficile d'accès.
Quelqu'un a déjà procéder au changement de flexible arrière car j'ai pas trouver de fiche sur les flexibles arrière.
vins
chtit205
Message par chtit205 »
bizarre, celle de gauche on dirait une tete de vis à 5 pant :shock:
205 GR de 1990 - 214600kms
désaka
Message par désaka »
chtit205 a écrit :bizarre, celle de gauche on dirait une tete de vis à 5 pant :shock:
Exact, ça fait très bizarre! :???:
205 XAD de 1991 - 161000kms
fou du puits
Message par fou du puits »
mdr, c'est pas ces boulons qu'il faut enlever, mais ceux de 19 situé derriere l'etrier ;)
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
désaka
Effectivement, FDP a raison!
2 vis qui maintiennent l'étrier sur la suspension, mais malgré ça, ça me semble bizarre quand même ces formes!
Est-ce fait exprès pour ne pas être démonté ou......?
vins
Message par vins »
Donc c'était pas ces 2 vis qu'il fallait enlever ::d .
Pourtant, il me semble que sur le manuel ils indiquaient celle ci.
Ce sont des croquis pas toujours très clair ou alors c'est moi qui comprend pas :shock: .
Faut que je regarde ça.
Et pour les flexibles arrière vous en pensez quoi ??
fou du puits
ouais, les vis 5 pans sont concue pour ne pas etre demontées ;)
205 Junior de 1989
désaka
fou du puits a écrit :ouais, les vis 5 pans sont concue pour ne pas etre demontées ;)
Merci pour la confirmation!
Tout à fait, si tu enlève ceux là, tu ne va démonter que la chappe (la partie où s'appuient les plaquettes), mais pas ton étrier complet!
Pour ce faire, y'a 2 boulons derrière :)
Pour les flexibles, effectivement faut enlever le pot.
Mais je t'ai mis le lien vers la fiche, dans les messages précédents!
vins
Message par vins »
20cd62 a écrit : Pour les flexibles, effectivement faut enlever le pot.
J'avais vu le lien avec le flexible pour l'avant mais je dois aller voir sérieusement un oculiste, j'avais zappé le 1er lien .
Merci encore.
a+
vins
vins
Message par vins »
quand j'ai démonter les plaquettes j'ai pu constater que les 2 disques avaient finalement la même usure mais....car il y a un mais celui du côté droit avait une usure un peu bizarre.
Comme on peut le voir sur la photo il y a des rayures, c'est bizarre car l'autre disque n'a pas ces marques là. A croire qu'il y aurait eu entre les plaquettes et le disque des cochonneries.
On alors c'est peut être autre chose.
J'avais entendu dire que les disques pouvaient se voiler.
A quoi voit on cela ?
Donc, j'aurai bien voulu démonter l'étrier pour nettoyer les colonnettes et le piston mais (là il me faut que l'on me confirme) il semblerai que le démontage des colonnettes impose un changement des petits soufflets et idem pour le piston , est ce exact ??
Beaucoup de questions mais les freins restent une partie sensible.
Oui on dirai qu'il sont voilé. Je pense comme toi a un cailloux ou des saletés se sont intercallé entre la plaquette et le disque c'est assez fréquent, sur la mienne j'ai le même type d'usure... Mais ça ne m'a pas l'air trop grave.
vins
Message par vins »
donc, il seraient voilés et ça implique quoi dans le freinage ???
Les plaquettes avaient été changées avant la feraille :mrgreen: , peut être un peut de saleter.
Sur ce lien on voit que la personne a utiliser un kit de réfection pour colonnettes mais je me demandais si je les démontais juste pour graisser les colonnettes j'étais obligé (a cause du démontage) de changer les petits soufflets ?
vins a écrit :donc, il seraient voilés et ça implique quoi dans le freinage ???
Tu sentira des vibrations dans le volant en freinant.
vins
Message par vins »
Pas de vibrations au freinage. Ca doit être un petit voile.
Je vais passer commande chez oscaro pour les flexibles.
Revenir à « Freinage »
