La béquille !didi205 a écrit :J'ai aussi remarqué un bruit sous le capot côté droit, apparament se serais la fixation qui permet de tenir le capot ouvert (connais pas le nom exact)
[didi205] une juju de plus
- dami
Re: [didi205] une juju de plus
- didi205
Exactement ! un petit bout de caoutchou et sa a été terminer !dami a écrit :La béquille !didi205 a écrit :J'ai aussi remarqué un bruit sous le capot côté droit, apparament se serais la fixation qui permet de tenir le capot ouvert (connais pas le nom exact)
Toujours pas pu faire de photos sa m'embête car j'ai deja fait quelques léger changement sur la voiture
- J'ai remis une enténe, casiment fini de mettre un nouveau poste cd/usb, mis le fameu petit bout de caoutchou pour la béquille qui change tout, mais aussi enlevé l'éspéce de plaque rayée ou est marquer (peugeot / 205 junior) qui était cassé et abimé. J'ai fait soter les vis avec une pince, manque plus qu'a remettre du mastic !
- Enfin je prévoi de mettre de nouveau haut parleur (juste sur les portes avant) pas de grosse sono! repeindre avec de la peinture plastique les pare chocs avant/arriere ou les changés.
- Pour le prochain mois, je pense faire un lissage du bas de coffre et mettre des jantes car celle que j'ai son rouillées et il y a encore les enjoliveurs blanc d'origine très laids
Je tien a dire que je n'ai aucune expérience de bricolage sur des voitures et même si cela vous parrais simple, pour moi c'est déjà pas mal
Bon bien sur je suis épaulé par un ami qui s'y connai bien la dedans et qui m'aide dans mes choix.
Vos avis m'intérrésses, merci d'avance =)
Swinggho
Pour les parechoc, si tu trouve du polytrol, ça marche pas mal également ( voir mon topic pour voir le résultat ).
Pour les jantes, tu compte prendre quoi ?
Ne prend pas des jantes trop large, tu va te trainer ensuite, autant que possible, reste en 135 et dans la mesure du possible, garde des jantes de 205, sinon tu ne pourra pas mettre tes photos sur le site.
- didi205
Coucou swinggho,
Du polytrol ? tu pourrais me mettre l'url de ton topic s'il te plait ?
Pour les jantes je vais resté dans le basic, mais si je change juste les enjoliveurs, la rouille des jantes va rendre le tout horrible.
Tout cela n'est pas prévu tout de suite, sans doute vers le milieu du mois d'aout.
- samuel205
voici le topic de Swinggho: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-37123.php
- didi205
voila les photos !
http://img404.imageshack.us/img404/6421 ... que001.jpg
et la suite :
http://img404.imageshack.us/gal.php?g=a ... que002.jpg
et la suite :
- didi205
Admirez le shoot de la portiere côté conducteur, ainsi que le bordel des fils pour le poste des anciens proprio !didi205 a écrit :voila les photos !
et la suite :
- @lber
Je me permets d'afficher tes photos.
Tes sièges sont plutôt en bon état. Il n'y a pas grand chose à faire sur le dossier conducteur.
Pour la porte, je crois que tu peux en chercher une autre.
Dernière modification par @lber le jeu. 23 juil. 2009 22:16, modifié 1 fois.
- samuel205
Dommage pour les plaques masquées a la va vite
Sinon bien conservée cette junior
- didi205
Oui je n'ai pas osé les mettres car j'avais peur qu'elles s'affichent en trop grand.
Bon c'est sur comme dis Samuel205, avis au amateur de torticolis
Comme on peut voir sur la derniere photo, j'ai mis le caoutchou pour éviter le bruit du frotement de la béquille.
Sinon voyez le bordel des fils du poste -_-
Et pour finir, je compte mettre du mastic pour boucher les trous au niveau du "A" et mettre la petite plaque (peugeot) sur la gauche, et (205) sur la droite, sans mettre la grosse plaque en plastique noir d'origine.
- didi205
Re bonjour tout le monde !
Voila je vous tien au courant pour le juju, elle a 71 000 klm, j'ai changer mes bougies, mis des housse de siege, un nouveau poste et remplacé les petite enceinte qui été morte ^^. Niveau moteur, j'ai changer plein de tuyau en caoutchou car il été tous craquelés. Cependant j'ai du mal a demarrer, j'ai l'impression que c'est du a un fil conducteur d'air qui part du carbu et qui va je ne sais trop ou. il été fissurer et je l'ai remis, mais je crois bien que c'est sa qui fait tout foirer. Et toujours a la recherche d'une portiere AVG de juju blanche
