problème de remonté de vitre avant électrique
Voiturix
Re: problème de remonté de vitre avant électrique
Message par Voiturix »
Enfin, j'ai compris cette histoire de roulements !
:gene:
BenSND, a priori, je pencherais pour les rails (qui bougent peut être) ou pour les roulements (qui de déboitent ?), mais pas pour le le ciseau vu qu'il a l'air de bien marcher. Je ne pourrais pas m'en occuper avant fin septembre, le temps de finir de courir à gauche, à droite.
Je te tiens info si je trouve quelque chose !
benSND
Message par benSND »
Super voiturix ! :bien:
Je vais regarder ça dès que possible ! Je te dit si je trouve un truc.
N'enpèche que je ne comprend pas pourquoi se sont que les derniers model qui ont ce problème. (Voiturix Sacré Numéro TD, le type sur internet Sacré Numéro aussi et moi pareil).Peugeot aurait-il bassé la qualité de ses pièces en fin de vie ?
205 Sacré Numéro de 1996
nonorider360
Message par nonorider360 »
je ne sais plus en quelle année c'était mais il y a eu changement des moteurs de vitres électrique, et ils sont bien plus rapides ça pourrait etre lié!
après les roulettes leurs problèmes c'est quelles sont en plastiques donc forcement à terme ça s'use, le diamètre diminue et ça commence à prendre du jeu!
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
benSND
Bon!
J'ai tout démonté et je n'ai rien vu....
J'ai bien peur que l'explication la plus probable soit celle de monorider360, à savoir l'usure des roulettes et donc la diminution de leur diamètre, seul solution changer le ciseau....
Si quelqu'un voit autre chose....?
Voiturix
y'a une fiche pour changer les ciseaux.
Renseigne toi toujours dans les casses pour connaître le prix des ciseaux
Voiturix
Ayé, j'ai déniché un ciseau en casse !
Vais pouvoir m'occuper pour de bon sur le fichu décalage de la vitre !
Suffit d'enlever le moteur et de mettre celui qui est déjà dans la porte conducteur, je sais qu'il marche du tonnerre.
Je vais nettoyer les roulettes. Mais je me demande si il faut les graisser ou pas après ?
Là, c'est bien cracra !
Et là aussi, mettre de la graisse ou c'est pas la peine ?
Je nettoie ou je laisse les dents comme ça ?
Si tout se passe bien, tout sera résolu ce week end.
Mamma mia...
:rirejaune:
Evite de trop mettre de la graisse sur le mécanisme, car après la vitre a tendance a glissé tout seul !
Voiturix
dac' mais où je mets la graisse ?
Au niveau des "dents" ? Des roulettes ?
Au niveau des roulettes tu peut en mettre oui. :wink:
Voiturix
dac'o'dac !
Me reste plus qu'à prendre de la graisse et allons y alonzo !
:D
Voiturix
Ayé, la vitre, côté conducteur, ferme bien maintenant ! Plus de décalage, c'est plus agréable, pas de souffle d'air, pas de goutte qui tombe sur l'épaule, aaaah.
Suffisait de changer le ciseau qui était bien à l'origine du décalage de la vitre, contrairement à ce que je pensais plus haut.
L'enlever, no problema. Remettre le nouveau, c'est galère, on se fout de la graisse partout mais on y arrive.
Tu sais quoi faire maintenant, benSND.
benSND
Merci voturix,
Je note, changement de ciseau obligatoire.
Seulement je manque de temps en ce moment, on verra plus tard.
Et puis, je n'ai que les bruits d'air par encore les gouttes d'eau sur l'épaule, ça doit pourvoir attendre et j'espère passer l'hiver. :)
wendy49
Message par wendy49 »
salut a tous ::d
voila mon problème est le suivant:
les vitres (électriques) fonctionnent très bien seulement quand je les referme arriver a 2 3 cm de la fermeture complète les vitres se décalent de quelques millimétre vers l'avant (de quoi crocheter avec l'ongle)
je pense que les vitres ne sont pas bien poser sur leur support mais je ne suis pas experte :oops:
donc si quelqu'un a une idée sur la question...
mirci !
205 Style de 1994 - 195000kms
samuel205
Message par samuel205 »
wendy49 a écrit :salut a tous ::d
mirci !
comme dis plus haut, on peut voir ca en direct si tu veux :wink:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
wendy49
ouai je veux bien
mais j'ai pas encore enlever l'abillage de la porte donc je sais pas trop comment c'est fais a l'intérieur
