[réglé]essence rejeter du reservoir
- 205junior94
Re: essence rejeter du reservoir
ok ok alors voici les photos des tuyau pres de la roue et voici le bouchon avec son entré
- willou
je ne vois pas de photo !
- chtit205
moi non plus
- samuel205
willou a écrit :je ne vois pas de photo !
- 205junior94
mince j'espere la vous les voyez?
- samuel205
j'ai rigoureusement le meme bouchon et j'ai pas de soucis particulier, juste que parfois en fonction de l'orientation le transfert de carburant s'arrete, aussi je change l'orientation et c'est bon
- dami
Ton bouchon de reservoir c'est bon, celui la est bien pour faire le plein...
- 205junior94
uais par contre le tuyaux en dessous çà m'a l'air bien pourrit
je vais gratter toute le caca coincer en dessous voir un peu l'etat
sinon si c'est le bon bouchon je comprend pas avec toutes les techniques que j'ai essayer de traver de face de coter ect... comment çà peut encore ressortir surtout que ce n'est pas des petites giclettes!!!
je vais tester demain de mettre le bec comme m'a dit chti205
- chtit205
ouai, sur la photo que t'a pris a l'interieur du tuyau, on voit bien qu'il part de travers vers la droite (donc vers l'avant de la voiture)
en fait il faut incliner le pistolet de façon a ce que le bec rentre dans le meme sens que le tuyau
pour que le carburant coule directement bien droite dans le tuyau
et ne viennent pas aussitot sur une parois qui ferait des projection, et donc le pistolet croirait qu'il y a le plein :winl:
- @lber
C'est tout à fait ça. J'ai toujours fait pareil avec mes 2 205.
Tu prends le pistolet, tu l'orientes vers l'arrière comme pour arroser par dessus l'aile, et tu le rentres pour qu'il suive bien le tuyau. C'est pas très pratique, mais c'est efficace.
Parfois, certaines pompes sont plus sensibles que d'autres au refoulement et claquent vite et souvent.
Mais dans la majorité des cas, avec cette technique, aucun soucis pour faire la plein.
- 205junior94
ok merci pour tout c'est conseil je testerais cette apres midi voir çà et je vous tiens au courant!!
- samuel205
Bonsoir,
venant de faire le plein je me permet une suggestion, peut etre a-telle deja ete dite.
Lorsque je fais le pleins pour eviter la tension au coin du bouchon, je tire et maintien le tuyau (et donc pas uniquement le pistolet), ce qui permet d'orienter le pistolet dans le sens qu'on veux, et aussi presser a fond la poignée du pistolet.
voila
voila
- chtit205
ha oui, pas pensé a le dire mais moi aussi je le fait, ça evite que le rappel du tuyau ne tire sur le pistolet
- 205junior94
me revoila donc j'ai testé la technique de chtit et effectivement çà marche niquel ! le reve
du coup j'en ai profité pour nettoyer le dessous de l'aile le passage des tuyaux il y avait des bout de terre coller et enorme dans le passage ...
c'est tout propre
- chtit205
c'est [réglé] alors ?
