Souci démarrage à chaud [réglé]
j-pb81
Re: Souci démarrage à chaud
Message par j-pb81 »
Bonjour !
Non, ça n'a rien à voir avec les vitesses, c'est juste que le câble moins de la batterie( masse ) est relié à la boite de vitesses !
Regarde bien, suis le, depuis la batterie et tu verras qu'il est vissé dessus.
magnus34
Message par magnus34 »
Résultat des courses concernant ce problème de démarrage à chaud.
L'électricien auto a donné son verdict après démontage du démarreur d'origine : il faut remplacer les éléments du stator, le rotor étant lui correct (sans court-circuit entre les lamelles), et les charbons ayant été changés par mes soins tout récemment. Montant du devis beaucoup trop élevé, approximativement 100€ ; j'ai donc opté pour un échange standard du démarreur, pour un montant à peine plus élevé ... Et apparemment, je n'ai maintenant plus aucun souci de démarrage à chaud.
J'avais également suivi vos conseils, en vérifiant la bonne connexion électrique entre la boîte à vitesse et la masse de la batterie.
Voilà, on peut donc considérer ce sujet comme clos.
Encore merci à tous, @+, Phil.
205 Dturbo
erenaud304
Re: Souci démarrage à chaud [réglé]
Message par erenaud304 »
Salut magnus34,
As-tu essayé ta voiture depuis la réparation ? Et as-tu eu l'occasion de réaliser des essais de démarrage moteur chaud ?
Eric RENAUD
205 GTI de 1985
j-pb81
Bonjour !
Ben, s'il le dit ! Vaut mieux le croire...
Dans ton cas, à chaud ou à froid, bof, puisque toutes tes connexions étaient à refaire, aurais tu un autre problème ?
magnus34
Ma 205 a pas mal roulé ces derniers jours, essentiellement sous des températures élevées, et c'est absolument nickel.
Il n'y a donc, dans mon cas, plus aucun problème de démarrage à chaud.
@+, Philippe.
erenaud304 a écrit :Salut magnus34,
Eric RENAUD
205 Dturbo
Voiturix
Message par Voiturix »
C'est bien à savoir car j'ai rencontré ce petit souci lors de mon voyage à l'est: après avoir roulé des heures et des heures, elle refuse de démarrer. Ce que j'ai fait ? Attendre 15 min par là et ça repart. De retour en France, plus de souci jusqu'à maintenant. Mais je garde ça sous le coude au cas où.
:cote:
L'échange standard ? C'est à dire un échange avec un démarreur d'occasion ?
j-pb81
Bonjour !
L'échange standard, c'est le reconditionnement de la pièce, ce n'est pas de l'occasion comme en casse.
magnus34
Je confirme, c'est du neuf, mais pas nécessairement la marque d'origine.
Le nom "reconditionnement" trouve vraisemblablement son origine il y a quelques années, quand les fournisseurs effectuaient un véritable réassemblage avec des éléments neufs ... d'après ce que j'ai compris.
Ce qui n'est plus le cas de nos jours.
@+, Philippe.
j-pb81 a écrit :Bonjour !
205 Dturbo
Voiturix
Dac', merci pour les explications.
:D
François XS
Message par François XS »
[message supprimé]
205 XS de 1991 - 148761kms
whitounette
Message par whitounette »
suprimé
Pas de lien Surnom: whitounette
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1996 - 185555kms
Revenir à « Diesel »
