Claquement régulier à l'accélération.[REGLE]
mamour
Re: Claquement régulier à l'accélération.
Message par mamour »
Bah pour l'instant les cardans sont de marque DA SILVA. C'est de l'échange.
Par contre, depuis deux jours, ca claque beaucoup moins et je pense vraiment que ça peut être le cardan.
razmott1
Message par razmott1 »
Tu n'as rien fais et ça ne claque presque plus ? moi aussi c'est par période, m'enfin faudrait qu'on m'explique pourquoi un cardan claque un jour, et pas le lendemain ... :0
C'est compliqué cette affaire. Tiens nous au courant si tu trouves une réelle solution, j'en ferais de même.
205 Lacoste - 330000kms
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
mamour a écrit :Bah pour l'instant les cardans sont de marque DA SILVA. C'est de l'échange.
J'ai eu une mauvaise expérience avec les cardas ES de chez Da silva :bof:.
D'1) sa claquais toujours, et 2) un des soufflets c'est percé du lui même, heureusement encore sous garantie :bien: .
J'espère que tu n'aura pas les mêmes soucis :gene: .
A+ :) .
205 SR de 1991 - 155300kms
mamour
Bah si justement je suis embête comme toi puisque fuite et toujours des claquements.
Donc pour la deuxième fois je vais retourné chez le vendeur et le faire échanger et voir si ça va mieux.
mamour
razmott1 a écrit :Tu n'as rien fais et ça ne claque presque plus ? moi aussi c'est par période, m'enfin faudrait qu'on m'explique pourquoi un cardan claque un jour, et pas le lendemain ... :0
Si depuis j'ai changé les pneux et fais faire un para et depuis ça claque un peu moins, il faut que j'accélère plus fort pour que ça le fasse.
Mais c'est toujours là.
manns
Message par manns »
J'ai déjà eu un problème de claquement bizarre (mais claquement unique), suite au changement de silent bloc barre stab. Je les ai donc changé une 2ème fois (par des Peugeot) et depuis nickel... En fait, je pense que la bride était mal ajustée et devait cogner de temps en temps sur le tablier avant.
Ca peut venir de là, car ta barre stab travaille beaucoup plus quand il n'y a personne à ta droite.
205 Génération de 1997 - 220000kms
razmott1
Effectivement, j'avais le tirant de barre stab qui était desserré. Je l'ai resserré. J'avoue que ça claque moins, mais ça claque toujours. Par contre, j'ai vu sur la RTA que le collier de serrage du tirant a une position bien précise, position que je ne peux pas avoir, car il est ne coulisse pas assez ...
manns a écrit :Ca peut venir de là, car ta barre stab travaille beaucoup plus quand il n'y a personne à ta droite.
Est ce que c'est pas tout simplement la barre stab qui a une chtouille ? Tous les silent blocs sont neufs sur mon train, et toutes les rotules aussi, elle pourrait etre la cause de problème non ?
mamour
Pour moi, c'est bizarre puisque que depuis que j'ai refait le parrallélisme, je n'ai plus de claquement.
Ceci dit je remplace quand même en garantie mon cardan neuf qui fuit .
razmott1
oui c'est clair, change le cardan s'il est sous garantie. Bon, je vais au CT demain, je vais voir ça sur le pont, ça sera mieux ^^
et comme ça, on verra le parallélisme en même temps.
shazz
Message par shazz »
alors ?? ca s'est resolu ??
205 XAD
Message par chamalow »
mamour a écrit :Pour moi, c'est bizarre puisque que depuis que j'ai refait le parrallélisme, je n'ai plus de claquement.
C'est normal.
Il ne faut aps oublier que ton train se ferme quand tu accélères, et le cardan travaille de manière plus inclinée.
Cela modifie de beaucoup ses efforts.
Il ne pouvait pas s'agir d'autre chose que du cardan.
Un petit détail aussi, les marques Da Silva, Cevam et compagnie, c'est très bien, pour les junior et 1100, mais dès que ca doit encaisser un peu de couple, il vaut mieux que la géométrie soit parfaite, et que la caisse soit ni trop haute ni trop basse.
Je viens d'exploser un cardan SKF neuf d'il y a trois mois car il était trop petit de 1cm, suite à pose de train avant de 309.
Alors imaginez un cardan de marque Da Silva...
D'ailleurs, le cardan n'est pas de marque Da Silva, juste le tripode et encore, c'est du reconditionné donc...
mamour
Pour moi le problème est résolu après un cardan changé et un para.
Depuis plus aucun problème et ça tourne nikel.
Revenir à « Liaison Sol »
