[projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
fou du puits
Re: [projet piste] 205 gti 16
Message par fou du puits »
si si elles s'affichent ;)
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
dmaladri
Message par dmaladri »
pour les parties rouillées fais comme moi
tu coupe et tu soudes une piece a la place
205 GTI
benoit62
Message par benoit62 »
salut a tous
voici quelque nouvelle
aujourd'hui demontage moteur!!!
la commande de boite etait impresise, j'ai a moitier compris pourquoi
l'une des deux barre qui est fixé au berceau sur une rotule etait tenue par des colsons et une foit les colson enleveé, ca ne tient pas, et il y a un jeu :shock: si quelqu un aurait une astuce a ca niveau :bien:
ensuite, en bas le berceau
Soufflet de cremailiere carqué, soufllé de rotule craqué( je c'est pas si il faut changer totalement le triangle???), enfin pas mal de chose en vue :gene:
voila fini pour aujourd'hui 8)
bonne soirée :bien:
205 num 2 Surnom: piste 205 mi16
205 GTI Action de 1987
205 GTI de 1987
Manu 1er
Message par Manu 1er »
Pas mal tous ca, ca avance :bien:
Bonne continuation !!!
Description: Projet piste, TU5J4 inside
205 GR de 1990 - 350000kms
Tu avance vite :bien:
Continus bien :)
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Salut, pour ta commande de boite tu devrais en profiter pour monter un renvoi de commande de 205 TD ;-)
Ici vu de dessous:
On le retrouve dans les 309 GTI16 et j'imagine qu'il permet d'éloigner la rotule de l'échappement, par contre la biellette de boite ne se fait plus... heureusement celles de 306 S16 BV6 y vont impec (la grande et la petite) et encore mieux peugeot sport vend les deux pour 13€ env. et c'est aussi le meilleur endroit pour acheter des triangles. :bien:
benoit62
salut a vous et merci pour vos commentaires :bien:
j'avance assez vite mais je suis en congé, apres je serais plus lents :lol:
bon aujourd'hui, demontage du train arriere
vu le temps de m...de, je me suis refugier a l'interieur 8)
au progamme demontage du berceau et grand netoyage, ca en avait besoin :shock:
ensuite petit sablage au endroit a souder
ca pique au main le sable :gene:
ensuite mon bof c'est attaqué a la soudure
un petit chariot plein de piece propre ::d
par contre , savez vous comment on fait pour enlever les silent blok des triangles? j'ai essayer a la presse mais ca ne veut pas venir!!!
apres j'ai eté voir le gars pour sablé la caisse et la j'ai vu un beau joujou, c'est bete que papa noel est deja passé :gene:
une belle cox basse avec un hayabusa a 230 ch :rirejaune: j'adore l'ecran tft, mais la c'est hors budjet :oops:
bonne soirée a tous
205 GTI de 1987
SRDturbo
Le soufflet de rotule craqué c'est pas trop bon signe si c'est comme ça depuis longtemps, normalement ça se trouve en neuf.
Si tu dois finalement changer tes triangles sache que ceux de 309 sont plus longs et augmenteront le carrossage, par contre tes cardans seront certainement trop courts :gene:
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Pour la boîte, on ne peut pas monter une commande à câble de 405 là dessus ?
J'ai déjà vu faire sur une 205 avec un TCT, mais je ne sais plus l'origine de la boîte.
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
SRDturbo
Seule la 405 T16 a une commande à câble, par contre on en trouve dans les 806.
Ce n'est pas une BE3 qui est accouplée d'origine avec les TCT, beaucoup montent une BE mais j'imagine que certains gardent la boite d'origine en bricolant les cardans et la commande.
benoit62
bonsoir a vous
pas de grande nouvelle, avec les fetes...
pour les triangles, je vais surement tenté de coupé le triangle au niveau de la rotule, de suprimer de la matiere jusqu'au milieu du triangle( ou il y a un trou) et de souder un " long" ecrou pour mettre une unibol. je c'est pas si ca va marcher mais j'ai des rotules unibol a la taille qu'il faut, et vu que les rotule d'origine sont mortes...
pour la commande de boite,
le probleme est que la rotule qui est fixé a l'arceau flotte dans la commande de boite, l'ancien proprio l'avez fait tenir avec des colson :0
enfin... si vous avez des tuyau!!!
bonne soirée
205 GTI de 1987
SRDturbo
Alors pour commencer je crois pas que ce soit censé être comme ça, en tout cas dans une 309 la tête de rotule est plus basse et elle est vissée. Par chance cette rotule se rénove en changeant la partie qui viens sur la tête, elle est en plastique et peugeot la vend une misère:
Pièce n°4 réf. 243639
C'est une planche concernant la 309 mais c'est identique sur la 205.
benoit62
salut
merci SRDturbo, j'irais faire un tour chez mr peugeot!!!
toujours aucune avancé sur la caisse :oops: j'attend pour le sablage, et qu'il fasse moins froid :lol:
aujourd'hui, un petit achat:
un arceau 6 points omp tout juste repeint ::d
et avec les contres plaques et les manchons
y'a plus qu'a...
205 GTI de 1987
benoit62
salut a tous
aujourd'hui demontage... portes, coffre, reservoir... ca y est j'y suis presque ::d
pas moyen d'enlever l'aile, je crois que je vais devoir faire le barbar
pas mal de corosion :0
normalement sablage ce week end, ou le week end prochain
une petite photo que je trouver pas mal
bonne soirée
205 GTI de 1987
benoit62
sablage prevu ce week end!!!!! ::d
205 GTI de 1987
Revenir à « Les stands »
