Eclairage du tableau de bord ne fonctionne plus.
half-life
Re: Eclairage du tableau de bord ne fonctionne plus.
Message par half-life »
oh oh impecable une jolie couleur orange c'est allumé comme par miracle
en racordant tous les fils enssemble exelent
merci pour tes explications
j'en conclu que c'est le rhéostat qui et HS ?
cordialement le max :bien:
205 GRD - 221656kms
adrec
Message par adrec »
Exact, rhéostat HS.
Par contre j'ai aucune idée si c'est démontable/réparable. Au pire, il faut en trouver un de rechange en casse. En attendant, tu laisses un shunt "propre" du connecteur afin d'avoir la lumière.
Je suis content que ton problème soit résolu.
half-life
oui moi aussi je suis content et je te remerci encore pour tes conseils
par contre hier soir petit probleme avec je crois que j'ai une fuite a mon radiateur
en gros hier soir elle a eu une espece de jet de vapeur qui sorté du devant de la voiture je pense que je vais regardé sa cette aprem et je ferai un nouveau topic.
205 GRD - 221656kms
adrec a écrit :Exact, rhéostat HS.
Ca vaut même pas le coup de s'emmbêter a le réparé, ça se trouve super bien en casse, sur les 309, BX, ZX...
mouskale
Message par mouskale »
Bonjour tout le monde,
Je reviens sur ce sujet car depuis quelques mois je n'ai pas d'éclairage de bord non plus. J'ai déjà vérifié le fusible et ce n'est pas ça. Alors en ce qui concerne le connecteur marron : moi je n'ai pas de rhéostat, du coup le problème peut quand même venir de là ? je vais démonter le cache sous le volant pour essayer de brancher les trois fils ensemble et voir ce que ça donne. Le problème doit être là et non pas aux ampoules car je n'ai pas d'éclairage sur le bloc chauffage non plus. En revanche tout ce qui est voyant marche bien.
Autre question : je suppose donc que je peux éventuellement rajouter un rhéostat qui se fixe sur le connecteur marron ?
Merci et bonne journée !
205 GR - 190000kms
adrec
Message par adrec »
mouskale a écrit : Alors en ce qui concerne le connecteur marron : moi je n'ai pas de rhéostat, du coup le problème peut quand même venir de là ?
Oui, il suffit que le connecteur soit déconnecté de la platine de shunt.
mouskale a écrit :Autre question : je suppose donc que je peux éventuellement rajouter un rhéostat qui se fixe sur le connecteur marron ?
Oui, tout à fait.
