[réglé]Probleme de batteerie ?
chamberlin
Re: Probleme de batteerie ?
Message par chamberlin »
bonjour oui en faite c'est l'ampérage le voltage ne te fera pas démarrer ta voiture
205 SR
20519914chv
Message par 20519914chv »
Re a tous alors voila, hier matin elle a démarré ni quel :)))) pas besoin du booster mais après ce matin ca a recommencé sachant que tout de même il y a une amélioration que je sens, quand je met le contacte elle fais comme si le moteur allai démarré mais rien ne se passe,( elle fait truuuu truuuuu comme quand on démarre :d mais ne démarre pas et du coup au bout de quelque seconde plus asse de batterie :roll: alors booster) Je vais demain chez un garagiste qui va mesuré la tension batterie alternateur .... et je vous redonnerez les tension de tous ça ..... mais en tout qua le changement des cosses ma pas mal avancé dans ce problème .
205 Junior de 1991
Voiturix
Message par Voiturix »
Super si t'as pu changer les cosses sans trop de mal.
ca ne peut que te faire du bien !
Tu as pris du même type que ceux de mon lien ?
Juste par curiosité...
Peut être que ta batterie n'a pas assez de jus pour démarrer, même si ça indique 12V ? Dans ce cas, faut changer la batterie. Du moins, c'est ce qui m'était arrivé récemment alors que le démarreur et l'alternateur étaient nickel.
:langue3:
20519914chv
Oui merci ce sont les mêmes !!! acheter en grande surface :p j'esper que ca n'est que la batterie :rirejaune: !!!
je reviens demain dans la mâtiné pour les résultats bonne nuit a tous au qua-ou ....
205 Junior de 1991
20519914chv
Coucou a tous alors voila après cette petit mâtiné bonne pour moi :p le garagiste ma dit que la batterie a l'arrêt de la titite étais pas asse élevé et que l'alternateur étais bon et qu'après le démarrage elle ce faisait rechargé par l'alternateur mais batterie garde pas trop la charge donc batterie a acheter a nauroto, je pense qu'après elle démarreras bien :bien:
205 Junior de 1991
Voiturix
Un peu la même histoire que la mienne, quoi.
:cote:
Pareil, je l'avais acheté chez Norauto, c'est pas donné mais depuis ça démarre nickel chrome.
20519914chv
oké d'accord mais vous me conseillez quoi comme batterie car vue les prix .... perso dans ma voiture j'utilise juste un poste radio cd ( que j'avais débranché mais que je remétré :p) pacque avec la mienne j'ai vue quelle faisait 390amp , donc je doit prendre plus? moi j'en ai vue a 320amp pour 75€ es-que c'est pas grave si elle fait mouin que celle que j'ai ca va pas etre "pas asse?" car après pour du 400 c'est 115€ :oops: :whoa: Et... :gene: j'ai pas le budget asse élevé mais bon que me conseillez vous ? Car j'attends pour allé acheter
205 Junior de 1991
chtit205
Message par chtit205 »
ouai c'est clair qu'une batterie c'est pas donner, perso j'ai payer 89€ une Bosch chez leclerc :?
en plus pour rien car c'etait pas la batterie qui merdait, c'etait mon autoradio qui bouffait le jus :lol: malheureusement j'avais deja mis à la decharge l'ancienne batterie :?
dans la RTA c'est ecrit "12 V, 150 ou 175 A suivant version" ils disent rien de plus :?
mais normalement dans un centre auto tu à un bouquin/tableau avec les batterie pour chaque modèle, tu cherche ta voiture dedans et ça te dit quel batterie prendre dans chaque marque qu'ils ont :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Voiturix
Oui, c'est grâce au tableau que j'ai pu choisir la batterie.
Perso, je préfère prendre celle mentionnée qu'une autre qui risque de te causer des soucis car non adaptée, quitte à payer plus cher mais tranquille sur plusieurs années...
20519914chv
Oui je vois mais justement moi celle que j'ai vue bosh a 112€ après a norauto c'etait 120€ 420amp et pour le reste j'ai deux possibilité : marque norauto 85€ 320amp, et une qui est carter a 45€ je croie mais seulment 300amp , donc ma questions et surtout si par exemple je prend celle qui a 320amp (norauto) ca ne fait rien si cele que j'ai en fait deja 390amp, mais comme elle est nase ca fais rien que je mette une qui a les amp plus bas?
205 Junior de 1991
adrec
Message par adrec »
D'après toutes les batteries que tu cites, elles sont très très largement compatible avec une 205. Le seul débat qui va résider, c'est la qualité de la batterie et la réputation de la marque/vendeur !
En termes de spécifications: il y a 2 caractéristiques à vérifier:
- capacité de la batterie en A.h : 25/29 A.h minimum.
- courant max delivrable en A: 150/175 A minimum.
Donc tu es largement au dessus, ce qui est aussi bien car tu auras une plus grande réserve d'énergie et tu peux tirer plus de courant au démarrage sans trop fatiguer ta batterie.
Vérifie juste les dimensions de la batterie.
La batterie que j'ai actuellement est une Carrefour (la même que celle que tu as pris en photo avec le voyant témoin) et elle a plus de 6 ans, donc grande surface ne rime pas forcément avec cochonnerie.
20519914chv
c'es bon batterie changé elle démarre beaucoup mieux toujours un peux de mal mais toujours problème avec la pédale d'accélérateur ... bref merci a tous pour toute ces réponses
205 Junior de 1991
Voiturix
Re: [réglé]Probleme de batteerie ?
Si tu démarres avec la pédale d'accélérateur alors tu as peut être une prise d'air.
Va voir dans la section "fiches pratiques".
PS: enfin, si tu as une diesel car c'est spécifique aux diesels si je ne me trompe pas.
20519914chv
heu dans fiches pratique ok mais si je met prise d'air, c'est pour diezel et moi c'es une essence :'( donc je met quoi?
205 Junior de 1991
DocKeR
Message par DocKeR »
Salut !
J'ai eu le même souci très récemment sur la 205 de ma copine, sa cosse [+] était dans le même état que celle-ci. La surface n'était plus conductrice et l'intérieur avait une grosse résistance (le tout testé au multimètre). Je l'ai passée au Dremel, intérieur extérieur, avec une bande abrasive, jusqu'à retrouver une surface brillante. Tout est ok depuis :bien:
205 SR de 1991 - 230000kms
Revenir à « TU Essence »
