[TU-Fiche] Remplacement couvercle (ou boitier) pompe à eau
- two five
Re: [TU-Fiche] Remplacement couvercle (ou boitier) pompe à e
quelle tête de vis qui gène?
normalement cette pièce n'est tenue que par 2 vis puis le plus dur (de mèmoire), c'est d'arriver a désolidariser la pièce puis aprés çà vient tout seul
- Maximus
une des vis qui tient le boitier de la pompe a eau sur le bloc moteur (ligne rouge), la tête empiétè sur le bout du couvercle du boitier(cercle rouge) et si je n'enlève pas cette vis impossible de sortir le couvercle, ca tape dedans. j'avais déja eu le cas sur ma GL, et là sur la GT c'est pareil, et personne ne parle de cette vis donc je me demandais.
J'ai bien réussi a désolidariser les pièce, a coup de marteau, elle bouge, tourne sur elle-même sur environ 90° puis impossible de la faire sortir.
j'essaye de faire des photos ce soir.
- two five
c'est la vis repérée 72?
et pourquoi tu l'enlèves pas si elle gène?
- Maximus
Oui, vis 72, ba c'est ce que j'avais fait sur ma GL il y a quelques années, et hier j'ai passé au moins 15min a essayer de l'enlever, et comme j'y vais a l'aveugle c'est super chiant!!!!
Mais oui il faut l'enlever du coup
En tournant le couvercle, ça passe pas ?
- Maximus
J'ai tout essayé ca passe pas
- two five
c'est vrai que le couvercle a justement une échancrure au niveau de cette vis 72.JPB a écrit :En tournant le couvercle, ça passe pas ?
je pense qu'il faut le sortir bien droit sans lui faire faire de rotation.
Mais pourquoi tu dis que tu y vas à l'aveugle??
- Maximus
Parce que je n'ai rien démonté du tout, ni collecteur d'admission, ni carbu ni filtre a air
Donc je ne vois rien.
- Maximus
- two five
je pense que c'était juste un problème d'être dans de bonnes conditions de travail! d'ailleurs d'aprés ta photo, la vis " qui génait" ne peut être enlevée qu'une fois le couvercle déposé; et on voit bien l'échancrure qui permet de retirer ce couvercle.
Tant mieux pour toi!
- Maximus
Pourtant quand j'avais fait la manip sur ma GL, j'avais réussi a enlever cette vis avec le couvercle encore monté. Bref comme tu dis mauvaises conditions
Flandroid
suite au changement du joint de culasse de ma 205, j'ai identifié une fuite au niveau du couvercle de la pompe à eau.
Je n'arrive pas à trouver la pièce en ligne. Je préfère en acheter une neuve afin de ne pas prendre de risques.
Est-il encore possible de se fournir chez peugeot ?
- two five
toujours dispo chez peugeot:
ref 120166 pour 42.77 € pour le couvercle
er ref 120696 pour 2.24 € pour le joint
Flandroid
Merci !two five a écrit :toujours dispo chez peugeot:
- Gag1er
Re: [TU-Fiche] Remplacement couvercle (ou boitier) pompe à eau
Je vais les changer sur la mienne, voici les liens si besoin :
- https://www.boutique-laventure-associat ... pompe.html
- https://www.boutique-laventure-associat ... a-eau.html
